爱立信谈5G研发之旅:2020年全面成熟
发布时间:2014-11-12 10:42    发布者:eechina
关键词: 5G , 无线通信 , 移动通信 , 爱立信
在近日举行的2014爱立信商业创新论坛上,爱立信研究院院长Sara Mazur表示,关于5G,明后年将会讨论那些技术可称为5G的候选标准,力求到2020年时,ITU可以通过5G的国际标准,而在技术性能上预计用户数据速率提高10-100倍。
爱立信的5G研发之旅
4G已经提供了飞快的速率,使得下载高清视频等很多功能轻松实现,关于5G的功能,这无疑是诱人的。爱立信之前已提出,5G技术性能预计可实现1000倍通信量、数百亿互联设备、用户数据速率提高10-100倍、延迟可缩短五倍、10倍的电池寿命。
但通信技术历来需要产业生态链的通力合作,共同推进标准。“爱立信的5G之旅其实早已开始,爱立信已经在技术层面推进这个演进,包括无线、核心网、传输、管理、安全、可持续发展等,所以,有部分5G的功能会提前在4G的后续演进过程中实现”,爱立信研究院院长Sara Mazur如此说。
Sara Mazur于1995年加入爱立信研究院,致力于尖端技术的研发,其个人是69项获批专利的发明者,熟知电信业的发展。
她表示,5G标准不可能是一家厂商的,爱立信在世界范围内参与各种协作。欧洲METIS项目就是由爱立信牵头的,其中有29个合作伙伴,包括了爱立信所有的竞争对手,还有合作伙伴,大学,还有BMW宝马公司;爱立信在中国参加了863计划,爱立信也参与日韩的研发项目,在美国,爱立信和主要的运营商和大学来进行研发合作。
Sara Mazur 说,“爱立信最终的目的是要形成一个统一的标准,在很大程度上,这个标准将包含有来自爱立信、华为和其他公司的贡献。爱立信都提出自己的贡献, 然后协商形成一个统一的标准”。
计划2020年确定5G标准
关于全球5G标准的进展,爱立信研究院院长Sara Mazur表示,“爱立信现在的计划是到2020年实现5G系统的全面成熟。具体时间表是国际电联制定的,爱立信对5G的标准目前还处于研究阶段,也就是说,5G的标准化工作还没有开始”。
对于这个过程,Sara Mazur透露,首先要提出5G的要求,然后在候选的要求名单中作选择,并确定规范,然后根据3GPP的时间表来制定标准,再往下是确定新的频率,在2015全球无线大会上,大家将针对60GHz之下的频率提出相关技术方案,到2019年时,将针对60GHz之上的频率。
她具体说,“ITU将在2015到2016年完成,然后ITU将用两年左右的时间确定候选要求,确定哪些技术可以被称为5G。与此同时,3GPP的标准化工作也在推进,在明年起开始study items与work items,力求到2020年时,ITU可以通过这个标准。”
引领全球向5G演进
但是,全球几大通信设备商之间无疑也存在激烈竞争,在大家都认可同一个5G标准的情况下,如何实现相互竞争呢? Sara Mazur说,“爱立信当然要保持爱立信的领先地位。但这不是通过标准上的差别实现的,而是在同样的标准之下,怎样打造产品。所以差别就会在产品上,产品的制造,它的功能、性能和可操作性,这些东西是没有统一标准的”。
爱立信高级副总裁兼首席技术官艾华信也表示,“这个旅程,我们已经走了多远呢?当前,爱立信正在世界各地引领众多研究和标准化活动,关注网络如何演进的问题。前往5G的征途才刚刚开始。当前,我们看到这个行业正在努力朝着这个方向发展,并且认同2020这一目标实现的时间节点。当然,我们不能静待事情的发生。我们将全力推动现有网络的演进,促成5G网络的实现”。
--新浪科技
本文地址:https://www.eechina.com/thread-133977-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
