TI推出最佳噪声性能的14GHz分数N分频锁相环
发布时间:2014-6-10 11:32
最新 PLL 为汽车、工业以及通信应用提升 RF 灵敏度及雷达精确度 德州仪器 (TI) 宣布推出支持高级频率调制功能的业界最高性能 14GHz 分数 N分频PLLatinum® 锁相环 (PLL)。该 LMX2492 提供业界最佳噪声性能,比性能最接近的同类竞争器件低 6dB,可提升射频 (RF) 灵敏度以及雷达覆盖范围及精确度。此外,该器件还支持 200MHz 的相位频率检测器、5V 充电泵电源以及 500 MHz 至 14GHz 的宽泛工作频率。LMX2492 提供工业及汽车级(1 级)版本,适用于军事与汽车雷达、微波回程、通信以及测量测试应用。如欲了解更多详情或订购样片与评估板 (EVM),敬请访问:www.ti.com.cn/lmx2492-pr-cn。 ![]() LMX2492 归属 TI 不断增长的高性能时钟定时产品组合,可提供业界最高性能。该组合也支持最新 WEBENCH® 时钟架构,有助于缩短产品上市时间。 LMX2492 的主要特性与优势: • 业界最佳相位噪声性能支持更高 RF 灵敏度:200 MHz 的相位检测器频率与 -227dBc/Hz 的低 PLL 相位噪声可为 RF 前端提供低噪声本地振荡器,能够提高接收器灵敏度; • 高级频率调制提高雷达精确度:高度灵活的频率及相位调制包括频移键控 (FSK)、相移键控 (PSK) 以及可配置分段线性 FM 调制,可提高雷达检测覆盖范围、精确度以及抗扰度; • 高集成度简化系统复杂性:集成型高灵活分数 N 引擎支持 5V 充电泵电源与低噪声、高精度以及低压降稳压器 (LDO),可帮助设计人员取消外部组件,简化系统复杂性,从而可加速产品上市进程。 工具与支持 LMX2492 可提高增强型本地振荡器,在与业界最高性能时钟抖动清除器 LMK04828 或低抖动多速率时钟发生器 LMK03806 配合使用时,可提高接收器灵敏度与发送器频谱纯度。 工程师可采用 TI WEBENCH® 时钟架构 通过LMX2492 加速设计。它是业界首款可从广泛器件数据库中推荐并仿真系统时钟树解决方案的时钟与定时设计工具。此外,它还采用 PLL 环路滤波器设计,能够仿真相位噪声与抖动,可针对特定应用进行解决方案优化。 LMX2492EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员快速便捷地评估器件功能性与多功能性。 供货情况与封装 采用 4 毫米 × 4 毫米、24 引脚 WQFN 封装的 LMX2492 与 LMX2492-Q1 目前都已开始供货。 |
