AltiumDesigner6焊盘为梅花(或十字)状连接,过孔为直接连接的方法:
一、完成后效果
二、PCB规则设置(PCBRULES)
三、添加IsVia+
四、添加InNamedPolygon()
五、添加网 ...
概述
Proteus软件是英国Labcenter electronics公司出版的EDA工具软件。它不仅具有其它EDA工具软件的仿真功能,还能仿真单片机及外围器件。它是目前最好的仿真单片机及外围器件的工具。虽然 ...
USB3.0 标准于2008年报1月制定,数据传输速率每秒达5Gbps,比USB2.0快了10倍,一张容量25G的高画质DVD,可在70秒内传输完毕,但若使用USB2.0规格,则需13分钟,USB3.0应用领域将从传统个人电脑 ...
1.Warp与Fill: 经向(Warp),指大料(或Prepreg)的短方向,纬向(Fill)指大料(或Prepreg)的长方向。
2.横料与直料: 多层板开料时将Panel长方向与大料长方向一致的称为直料;将Panel长方向与大 ...
1、 3点以上连线,尽量让线依次通过各点,便于测试,线长尽量短,如下图(按前一种):
2、 引脚之间尽量不要放线,特别是集成电路引脚之间和周围。
3、 不同层之间的线尽量不要平行, ...
对于PCB技术的文章来说,作者可阐述近段时间来PCB设计工程师们所面临的挑战,因为这已成为*估PCB设计不可或缺的方面。在文章中,可以探讨如何迎接这些挑战及潜在的解决方案;在解决PCB设计*估问 ...
使用PADS2007软件
由于一些板,尤其是U盘等面积很小的板,FLASH中只使用了为数不多的几个PIN,为了可以让其它PIN下面可以走线,增加GND网络的面积,所以实际操作中要隐藏一些PIN。这就需要 ...
对于proteus 6.9以后的版本,在安装盘里或LABCENTER公司有vdmagdi插件,安装该插件即可实现与KEIL的联调。
首先安装vdmagdi软件,然后再进行以下设置:
Keil设置
在Keil软件上单击“P ...
在PowerPCB中打开你设计的PCB
1.在setup里选preferences,在routing里把GenerateTeardops打上勾.
2.选中你要加泪滴的那条线,右键选O/MTeardrops.如下图:
3.在下图 ...
我们在拿到IC资料的时候,有一个文件如下图1,包含了PIN说明及坐标等信息,我们要的就是把这些信息用EXCEL列一个表格,存为CSV格式的文件这是由PADS2005要求的导入DIE文件(图二)(这点我也不 ...
本文阐述了一种编写PCB设计规则检查器(DRC)系统方法。利用电路图生成工具得到PCB设计后,即可运行DRC以找到任何违反设计规则故障。这些操作必须在后续处理开始之前完成,而且开发电路图生成工具 ...
在任何高速数字电路设计中,处理噪声和电磁干扰(EMI)都是一个必然的挑战。处理音视频和通信信号的数字信号处理(DSP)系统特别容易遭受这些干扰,设计时应该及早搞清楚潜在的噪声和干扰源,并及早 ...
