音频/视频/显示文章列表
高清音视系统高速HDMI接口设计方案
高清音视系统高速HDMI接口设计方案
ADI公司 李勇量 窦烈 HDMI 在成为消费电子的标配接口后也在其它领域如车载显示中逐渐得到了广泛的应用。对于原先不是专业从事消费音视频领域的设计工程师来说,设计高频率HDMI接口有一个学习 ...
2012年09月19日 05:59   |
音视   HDMI接口   ADV7842
Avnet DVI I/O FMC模块数字视频接口解决方案
Avnet公司的DVI I/O FMC模块提供数字视频接口,直接连接到Xilinx® Spartan®-6或 Virtex®-6 FMC使能的基板,数字DVI视频源为模块提供视频内容,而模块提供数字DVI和DisplayPort输出,用 ...
2012年09月11日 00:39   |
Avnet   数字视频接口
TI TVP5158四路NTSC(PAL)视频译码解决方案
TI公司的TVP5158, TVP5157和TVP5156是四路NTSC/PAL视频译码器,具有单独的定标器,降噪,自动对比度调整,以及灵活的输出格式编制器.TVP5158提供和 DaVinci™处理器的音频和视频连接,视频输出 ...
2012年09月03日 13:16   |
TI   TVP5158   NTSC   PAL   视频译码
Avnet EXP视频模块解决方案
Avnet EXP视频模块解决方案
Avnet 公司的EXP视频模块提供了完整的前端视频功能,连接到具有EXP使能的基板,包括中等范围的视频处理,提供DVI,分量视频 S视频和VGA的视频输入,视频输出包括DVI,VGA和LCD屏,采用各种基于FPGA系列 ...
2012年08月31日 11:46   |
Avnet   EXP   视频   模块
AKM AK4688立体声音频CODEC解决方案
AKM公司的AK4688是立体声音频CODEC,集成了具有24位输入/输出数据的ADC和DAC接口,支持异步操作.64x过取样,取样速率高达48kHz,线性相位数字抗混淆滤波器,S/(N+D)为83dB,动态范围105dB,S/N为99dB, ...
2012年08月28日 13:46   |
CODEC   音频   立体声   AK4688   AKM
Avnet OnSemi图像传感器HDMI输入输出FMC模块解决方案
Avnet公司为OnSemi图像传感器FMC适配器提供HDMI输入/输出FMC模块,为Xilinx FMC基板提供高清晰的视频接口.HDMI视频源能输入到模块中,并提供HDMI输出来显示FPGA驱动的视频内容.主要用在投影仪,汽 ...
2012年08月24日 16:23   |
Avnet   OnSemi   图像传感器   HDMI输   FMC
基于LabVIEW开发幻影显示系统
基于LabVIEW开发幻影显示系统
作者:清华大学Yang Hao,Xu Mohan,gao Yongfeng,Zhang Qian "我们采用USB摄像头、PXI硬件、LabVIEW和NI视觉助手开发了一个手势识别系统。" - Yang Hao, Tsinghua University 挑战: ...
2012年08月22日 16:54   |
三维   影像   显示
Freescale SGTL5000低功耗立体声CODEC解决方案
Freescale公司的 SGTL5000是集成了耳机放大器的低功耗立体声CODEC,具有线输入,麦克风输入,线输出,耳机输出和数字I/O.模拟输入的ADC的SNR为 85 dB,线输出的SNR为100 dB,器件的工作电压为1.62 - 3 ...
2012年08月15日 11:58   |
Freescale   SGTL5000   立体声   CODEC
AKM AK4957 24位立体声CODEC解决方案
AKM公司的AK4957是集成了麦克风,扬声器,视频放大器和LDO的24位立体声CODEC,具有录音功能,播放功能和视频功能,主时钟有PLL和外接时钟两种模式,MIC放大器具有+21dB/+18dB/+16dB/+14dB/+8dB/0dB增 ...
2012年08月13日 12:28   |
AKM   AK4957   立体声   CODEC
Cirrus CS4953xx多标准音频处理和后处理解决方案
Cirrus公司的CS4953xx是32位音频DSP系列,工作频率150MHz,在片内的ROM中包括所有主流音频处理代码,从而节省了外接存储器和代码存储.不需要昂贵的外接SDRAM存储器就能完成Dolby数字环绕EX®, A ...
2012年08月06日 12:06   |
Cirrus   CS4953xx   后处理   音频处
ADI AD9739A FMC卡和Xilinx SP605参考设计方案
ADI公司的AD9739A FMC卡是Xilinx SP605, ML605或KC705评估板的子板.两者组成的平台能把MPEG TS流转换成IF或RF信号(单路或多路),并支持大多数数字电视标准(DVB-C,J.83B, DVB-T, ATSC, DVB-S, ... ...
2012年08月02日 00:47   |
AD9739A   ADI   FMC卡   SP605   Xilinx
Cirrus CS470xx高性能模拟和数字音频处理解决方案
Cirrus公司的CS470xx系列是高性能后处理以及混合模拟和数字音频的音频系统级芯片(ASOC).具有高性价比的32位DSP, 300,000,000 MAC/S(每秒乘发运算),业界精度最高的72位居累加器,双路时钟域支持DA ...
2012年07月31日 10:33   |
Cirrus   CS470xx   音频
本周文章排行榜
