音频/视频/显示文章列表
Microchip PIC32M795F512音频开发方案
Microchip公司的PIC32M7xx系列是高性能USB,CAN和以太网32位闪存MCU,采用MIPS M4K内核,具有5级流水线,80MHz最高工作频率,1.56 DMIPS/MHz (Dhrystone 2.1),单周期乘法和除法单元,工作电压2.3V 到3 ...
2012年07月27日 10:40   |
Microchip   PIC32M795F512   音频
IR IRAUDAMP9 1700W数字D类音频功率放大参考设计
IR公司的IRAUDAMP9是采用IRS2092S和IRFB4227的单路1.7 kW / 2-Ω 数字D类音频功率放大参考设计,输出功率1.7kW(2 Ω 负载, 1kHz, THD+N=10%),THD+N失真0.07%(@ 600W, 2Ω),效率97%(@ 1.7 kW, 2Ω ...
2012年07月18日 11:10   |
D类音频   IR   IRAUDAMP9   功率放大
将音频编解码器整合进新一代SoC的技术挑战和设计实现
作者:Synopsys公司 资深模拟设计专家Carlos Azeredo-Leme, 高级产品营销经理Craig Zajac 在当今的多媒体系统级芯片中整合进经过硅验证并针对特定音频功能优化过的音频IP,有利于降低功耗、 ...
2012年07月13日 12:03   |
音频编解码   音频编码   音频解码
AKM AK4678 24位立体声CODEC解决方案
AKM公司的AK4678是24位立体声CODEC,具有内置麦克风放大器,接收放大器,单声道D类扬声器放大器,无电容的G类耳机放大器和线路放大器.除了音频I/F外还有两个PCM I/F.播放功能包括5波段参数EQ和动态 ...
2012年07月13日 10:41   |
AK4678   AKM   Codec   立体声
了解麦克风灵敏度
了解麦克风灵敏度
作者: Jerad Lewis 灵敏度, 即模拟输出电压或数字输出值与输入压力之比,对任何麦克风来说都是一项关键指标。在输入已知的情况下,从声域单元到电域单元的映射决定麦克风输出信号的幅度。 ...
2012年07月06日 21:45   |
MEMS   灵敏度   麦克风
TI TPA3116D2 2x50W D类音频放大器解决方案
TI公司的TPA31xxD2系列是立体声高效数字功率放大器,能驱动2欧姆扬声器高达100W.工作电压4.5 V – 26 V,效率大于90%,TPA3130D2的高效率可采用单层PCB,不用散热器提供2x15W输出功率, TPA3118D2采 ...
2012年07月05日 14:38   |
D类音频放大器   TI   TPA3116D2
从高保真音频重放设备看系统设计中的芯片选型
   【引言】   系统设计是一个复杂的过程,不仅仅是有IC拿来用就可以了,还有很多细节需要考虑。本文以高保真音乐重放系统为例介绍如何进行芯片选型,以构建符合市场需求的系统。   【 ...
2012年06月13日 10:13   |
高保真   芯片选型   音频   重放
IR IR4302 100Wx2路D类音频功率放大器解决方案
IR公司的IR4302和IR4312集成了两路PWM控制器和数字音频MOSFET,组成高性能D类音频放器,其输出功率为100Wx2路(10%THD+N 4Ω 负载,带散热器),60Wx2路(10%THD+N 4Ω ,不带散热器),具有多种保护功能 ...
2012年06月11日 12:10   |
IR   IR4302   放大器   音频
ADI 视频编码器EI3接口扩展板解决方案
ADI公司的视频编码器EI3扩展板是插在EZ-KIT Lite/EZ评估系统如ADSP-BF609 EZ-KIT Lite®评估系统的扩展接口3(EI3)上的子板,在处理器的并行外设接口(PI)和ADV7511(HDMI发送器)与ADV7341多格 ...
2012年06月06日 13:18   |
ADI   EI3接口   编码器   扩展   视频
ADI ADAU1373低功耗立体声CODEC解决方案
ADI公司的ADAU1373是低功耗立体声CODEC,集成了数字音频处理,支持立体声48kHz录音和播放,立体声ADC和DAC支持取样速率从8kHz到48kHz以及数字音量控制,带PGA的八个单端或四个差分输入提供增益从-12 ...
2012年05月30日 14:54   |
ADAU1373   ADI   Codec   立体声
IR IR4301 130W 2路D类音频功率放大器参考设计
IR公司的IR4301和R4311集成了PWM控制器和数字音频MOSFET,组成了高性能D类音频放大器,具有高峰值音乐功率输出,不需要机械的散热器,单电源或双电源工作,差分或单端输入,过流,超温和欠压保护,并具 ...
2012年05月29日 12:51   |
D类   IR   IR4301   功率放大器   音频
Freescale SGTL5000低功耗立体声CODEC解决方案
Freescale公司的SGTL5000是集成了耳机放大器的低功耗立体声CODEC,提供线路输入,麦克风输入,线路输出,耳机输出和数字I/O,是手持产品的完整的音频解决方案.模拟输入ADC的SNR为- 85dB,具有环绕,低 ...
2012年05月25日 12:10   |
Codec   Freescale   SGTL5000   立体声
本周文章排行榜
