音频/视频/显示文章列表
VK36Q4 DFN10 超抗干扰触摸IC/触摸检测芯片/4通道/4按键触摸触控IC
产品型号:VK36Q4产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:DFN10L原厂,工程服务,技术支持! 概述VK36Q4具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需 ...
2024年09月11日 17:21
超强抗干扰触摸IC/抗干扰4路感应/触控检测芯片-VK36E4 ESSOP10 原厂FAE支持
产品型号:VK36E4产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:ESSOP10L原厂,工程服务,技术支持! 概述VK36E4具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅 ...
2024年09月10日 16:05
抗干扰3路触控/高抗干扰触摸芯片/电容式触摸芯片VK3603 SOP8
产品型号:VK3603产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:SOP8-EP原厂,工程服务,技术支持! 概述VK3603具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅 ...
2024年09月09日 17:28
DS90CR216AMTD、DS90CR217MTD 、SN65LVDS84AQDGGRQ1、SN65LVDS96DGGR
在6Bit、8Bit LVDS与RGB565/666/888转换应用中,工程师常常被美国TI公司的DS90CR216A、DS90CR218A、DS90CR286A、DS90CR288A、DS90CF386、DS90CF384A、DS90CF364A、SN65LVDS94、SN65LVDS96等众多 ...
DS90CR216A、SN65LVDS84A、DS90C286A、SN75LVDS83A
超强抗干扰触控/2键触摸IC双路触控感应芯片VK3602XS SOP8  VK原厂FAE支持
产品型号:VK3602XS产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:SOP8原厂,工程服务,技术支持! 概述VK3602XS具有2个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需 ...
2024年09月05日 16:31
抗干扰2路感应/电容式触摸芯片/触控检测IC-VK3602K SOP8  原厂FAE支持
产品型号:VK3602K产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:SOP8原厂,工程服务,技术支持! 概述VK3602K具有2个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极 ...
2024年09月04日 17:01
表征微型和超微型 LED 的主要考量因素
作者:是德科技产品营销经理 Gobinath Tamil Vanan 由于发光二极管 (LED) 具备能效高、寿命长、用途广等优势,因此在各种应用中广受欢迎,正如图1所示,可应用在家庭、办公室、汽车和电子显 ...
2024年08月28日 19:54   |
LED测试   Micro-LED
抗噪抗干扰LED数码管驱动IC数显驱动芯片VK1640A SSOP28 8级整体亮度可调
产品型号:VK1640A产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:SSOP28原厂,工程服务,技术支持! 概述VK1640A是一种数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED驱动等电路。SEG脚接L ...
2024年08月06日 16:34
8×16点阵LED驱动IC数码管驱动抗噪数显芯片VK1640 SOP28原厂FAE支持
产品型号:VK1640产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:SOP28原厂,工程服务,技术支持! 概述VK1640是一种数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 驱动等电路。SEG脚接LED ...
2024年08月05日 16:04
高稳定数显芯片防干扰抗噪数码屏驱动LED驱动IC-VK1S68C SSOP24适用于电源监视器、相序保护器
产品型号:VK1S68C产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:SSOP24原厂,工程服务,技术支持! 概述VK1S68C是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁 ...
2024年08月03日 14:16
高稳定LED驱动IC防干扰数显驱动控制器数码管驱动芯片VK1616 SOP16/DIP16适用于电压变送器
产品型号:VK1616产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:SOP16/ DIP16原厂,工程服务,技术支持! 概述VK1616是一种数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED 驱 ...
2024年08月02日 15:58
本周文章排行榜
