音频/视频/显示文章列表
永嘉微|VKD104CB SSOP16低电流4通道触摸/触控感应IC/触摸芯片原厂
产品型号:VKD104CB产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:SSOP16原厂,工程服务,技术支持! 概 述VKD104CB具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度 ...
2024年12月26日 11:59
VKD104CC SOP16低电流4按键触控/4通道触摸IC/触摸芯片原厂
产品型号:VKD104CC产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:SOP16原厂,工程服务,技术支持! 概 述VKD104CC具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度, ...
2024年12月25日 11:24
3键触摸触控IC/低功耗3按键触摸/触控芯片VKD104CR-3H SOP8
产品型号:VKD104CR-3H产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:SOP8原厂,工程服务,技术支持! 概 述VKD104CR-3H具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集 ...
2024年12月24日 11:29
VKD104CR SOP8低功耗2键触控/触摸芯片/触控检测IC原厂FAE支持
产品型号:VKD104CR产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:SOP8原厂,工程服务,技术支持! 概 述VKD104CR具有2个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度, ...
2024年12月23日 11:07
2键触控IC /低功耗2键触摸/触控芯片VKD232C SOT23-6原厂FAE支持
产品型号:VKD232C产品品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:SOT23-6原厂,工程服务,技术支持! 概 述VKD232C具有2个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度, ...
2024年12月20日 10:23
低功耗4按键触控/4通道触摸芯片/触摸触控IC-VKD104CB SSOP16
2024年12月19日 11:18
VKD104CC SOP16低电流4通道触摸/4按键触控芯片/电容式触摸IC
2024年12月18日 15:59
VKD104CR-3H SOP8低电流3通道触摸/3按键触控芯片/电容式触摸IC
2024年12月17日 11:26
CS5565:typec转hdmi 10K60hz/4K240hz视频转换ic
CSS565/CS5569管脚分布及定义:​CS5565和CS5569支持typec转hdmi 10K60hz/4K240hz视频转换ic ,升级版的CS5565则是针对HDMI 2.1标准,支持Type-C到HDMI2.1的8k60Hz单路转换,无论是单转还是 ...
2024年12月17日 10:46   |
CS5565   typec转hdmi   typec视频转换ic   typec转换ic
低电流2按键触摸/2路触控IC/电容式触摸芯片VKD104CR SOP8
2024年12月16日 11:10
VKD232C SOT23-6低电流2路触摸/2按键触控IC/触摸检测芯片
2024年12月13日 11:38
本周文章排行榜
