模拟电子技术文章列表
用模拟开关实现信号复用
  请注意模拟开关和多路复用器,它们是信号通道的关键元件。设计人员应当了解这些重要模拟部件的应用和规格。   要 点   模拟开关的主要规格是电压、导通电阻、电容、电荷注入、速度和 ...
2015年11月30日 14:06   |
模拟开关   信号复用
如何利用负摆幅模拟开关提高系统音频性能并简化设计
  目前设计人员正在尝试使用具有负摆幅性能的低功率音频放大器来获得比传统单端放大器更高的音频性能,通过负摆幅开关可实现用零伏偏置音频放大器直接驱动多个扬声器。具有负摆幅功能的模拟开 ...
2015年11月30日 14:06   |
放大器   POP
麦克风阵列信号采集系统的设计
  作为传统的语音拾取工具,单个孤立麦克风在噪声处理、声源定位和跟踪,语音提取和分离等方面存在不足,严重影响了语音通信质量。如果使用多个麦克风组成阵列,在时频域的基础上增加一个空间 ...
2015年11月30日 14:05   |
USB   CY7C68001
实现模拟/RF设计复用?ADI实验室电路开始大显身手
在电子设计中,模拟/RF设计一直是最让设计师头疼的部分,传统上,模拟射频器件供应商一般只提供器件的datasheet以及若干参考设计,但 是,要让器件运转正常,设计师需要更多实际电路的评估和测 ...
2015年11月30日 14:04   |
ADI   RF
用于宽范围光电二极管的跨阻抗放大器具有苛刻的要求
  电二极管广泛见诸于众多的应用,其用于把光转换为随后可在电子电路中使用的电流或电压。此类应用从太阳能电池到光数据网络、从高精度仪器到色层分析再到医疗成像等均在其列。所有这些应用都 ...
2015年11月30日 14:04   |
跨阻抗放大器   光电二极管
12位高速ADC存储电路设计与实现
  1 AD9225的结构   AD9225是ADI公司生产的单片、单电源供电、12位精度、25Msps高速模数转换器,片内集成高性能的采样保持放大器和参考电压源。AD9225采用带有误差校正逻辑的四级差分流水结 ...
2015年11月30日 14:03   |
ADC   FIFO
实现802.11ac功率放大器测试
  最初的无线区域网路(WLAN)标准主要用于为有线宽频连线提供低资料传输率的无线连线,以便浏览网页与电子邮件。随着时间的演进,采用新的802.11无线协定为新应用提供了更高资料传输率。表1显 ...
2015年11月30日 13:51   |
802.11ac   功率放大器
晶闸管的工作原理与应用(续)
  简介:工频正弦半波的全导通电流在一个整周期内的平均值,是在环境温度为40℃稳定结温情况下不超过额定值,所允许的最大平均电流作为该器件的额定电流。用最大通态平均电流标定晶闸管的额定电 ...
2015年11月30日 13:51   |
晶闸管
晶闸管的工作原理与应用
  简介:晶体闸流管简称晶闸管,也称为可控硅整流元件(SCR),是由三个PN结构成的一种大功率半导体器件。在性能上,晶闸管不仅具有单向导电性,而且还具有比硅整流元件更为可贵的可控性,它只有导通 ...
2015年11月30日 13:51   |
晶闸管   SCR
运放使用中容易忽视的问题(二)
  简介:本文谈谈输入范围。   运放输入电压范围是有限制的,大家都知道,输入电压超过电源电压+0.5V时,就有可能损坏运放。那么,是否输入电压不超过电源电压,就能正常工作呢?就是很多人 ...
2015年11月30日 13:50   |
运放   datasheet
运放使用中容易忽视的问题(一)
  简介:本文谈谈 输出电压摆幅的问题。   运放的输出电压是有限制的,普通运放的输出电压范围一般是(Vss+1.5V~Vcc-1.5V),比如电源电压是±15V,运放能输出的最低电压为 -13.5V,最高电 ...
2015年11月30日 13:50   |
运放   PCB
嵌入式电路设计之三极管基础电路总结
  开关器件   在嵌入式电路中经常使用IO口来控制某些电路的开关功能,此时三极管可作为开关器件来使用。作为开关器件使用时需使用开关三极管如9014和9015等小功率器件,此时三极管处于饱和 ...
2015年11月30日 13:50   |
嵌入式   三极管
本周文章排行榜
