MS933—1MP/60fps 摄像头的FPDLinkⅢ 串行器,兼容DS90UB933-Q1
发布时间:2023-5-9 19:22    发布者:SANYAW
    主要特点:
 支持输入 15MHz 到 100MHz 的图像时钟
 单个差分对互连
 可编程数据有效负载
    10 位/12 位有效负载达到 100MHz
 具有连续低的等待时间且支持 400kHz I2C 的双向控制接口通道
 用于两个输入成像器间进行选择的 2:1 多路调制器
 具有自适应电缆损耗的接收均衡器
 能驱动 11 米的屏蔽双绞线:(线径 24AWG)
 4 个专用 GPI/GPO
 锁定输出报告管脚和利用全速自测模式来验证连接完整性
 串化器兼容 1.8V、2.8V、3.3V 并行输入口
 1.8V 单电源供电
 符合 ISO 10605 和 IEC 61000-4-2 ESD
 温度范围:-40°C 至+105°C
 降低 EMI/EMC 影响的解串器
    -可编程扩频输出
    -接收器交错输出
    可PIN TO PIN 替代DS90UB933-Q1
    深圳市三亚微科技有限公司——瑞盟代理商
    主要产品:运算放大器" target="_blank">放大器ADC" target="_blank">ADC/DAC" target="_blank">DAC、马达驱动(直流,步进,BLDC)霍尔电路" target="_blank">电路、MBUS仪表总线" target="_blank">总线、HBUS、485/422/232接口,LVDS驱动器/接收器,串化/解串,TDC,NFC" target="_blank">NFC射频" target="_blank">射频电路,时钟发生器,射频功率检测,MCU" target="_blank">MCU开关电路,电平转换,基准,电池管理芯片等。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-821215-1-1.html     【打印本页】
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
