模拟电子技术文章列表
线性光耦在电流采样中的应用
1 引言 在现代电气测量和控制中,常常需要用低压器件去测量、控制高电压、强电流等模拟量,如果模拟量与数字量之间没有电气隔离,那么,高电压、强电流很容易串入低压器件,并将其烧毁。线性光 ...
2010年10月26日 12:27   |
电流采样   光耦   线性
无需与接地层相连的EMI滤波器
在抑制由信号线发出的电磁噪声辐射时,设计人员常常会使用T型或π型结构的EMI滤波器。这些滤波器通过电容器将信号线连接到接地层,由此,信号中不受欢迎的成分或噪声就会通过滤波器流入地面。也 ...
2010年10月26日 12:27   |
EMI   接地层   滤波器
高侧电流传感器AD8205及其应用
AD8205是美国模拟器件公司推出的一种单电源高性能差分放大器,典型单电源供电电压为5V,其共模电压输入范围为-2"65V,可以耐受-5"+70V的输入共模电压,适用于高共模电压情况下检测小差分电压的 ...
2010年10月26日 12:26   |
AD8205   电流传感器
单电源运算放大器的设计考虑
为了减小产品尺寸、降低成本、延长电池寿命、提高电池供电系统的性能,热计人员加快了低电压、单电源系统的开发、应用趋势。这种趋势对消费者是有益的,但却使得为特定应用选择合适的运算放大器 ...
2010年10月26日 12:26   |
单电源   运算放大器
从混合信号集成角度分析单芯片手机设计
目前市场上售出的每部数字蜂窝电话(手机)的基带和射频部分都非常依赖于模拟子系统。尽管号称数字电话,但就电话设计而言,距离纯粹的数字系统仍然很遥远。例如,电源仍须管理,电话输入/输出的 ...
2010年10月26日 12:25   |
单芯片   混合信号   集成角度   手机
运算放大器稳定性
在写“保持容性负载稳定的六种方法”部分时发生了一件有趣的事情。我们选择了具有“轨至轨”输出的 CMOS 运算放大器并测量了 ROUT,但在高频区域没有环路增益,因而无法确定 RO。根据 RO 测量结 ...
2010年10月26日 12:25   |
稳定性   运算放大器
如何降低音频功率放大器瞬时杂音
造成TPA1517瞬时杂音的原因是什么? 本文所讨论的瞬时杂音指的是当部件退出待机模式以及上电和下电定序时所能听到的令人不快的噪声。 器件进入待机模式时的杂音非常小,但是当 TPA1517 退 ...
2010年10月26日 12:24   |
功率放大器   瞬时   音频   杂音
精密差分输出仪表放大器解析
采用最先进技术的模数转换器(ADC)能够接受差分输入信号,从而允许将来自传感器的整个信号路径以差分信号的形式传送给ADC。这种方法提供了显著的性能优势,因为差分信号增加了动态范围,减小了交 ...
2010年10月26日 12:24   |
差分输出   仪表放大器
一种简易的自动开关机电路设计
节电是各种电池供电设备所需考虑的首要因素。为防止用户忘记关机,一些设备采用了自动关机电路。此外,许多设备中使用一个开/关按键控制开启或关断电源,即使微处理器(MPU)正在处理关键程序,按 ...
2010年10月26日 12:22   |
电路设计   开关机   自动
基于TMS320F2812的交流变频调速系统的设计
目前已有多种PWM 控制方式应用于交流变频调速系统,其中空间矢量PWM(SVPWM)以其特有的优越性能,在电机调速方面得到广泛应用。该种方法控制简单,数字化实现方便,可显著减小逆变器输出电流谐波成 ...
2010年10月26日 12:21   |
TMS320F2812   变频   调速   交流
一种新的用于射频功率放大器的预失真器
在各种射频功率放大器线性化技术中,前馈技术有很高的线性度和带宽,但是其电路结构复杂,成本昂贵,而且效率低,他主要用于大功率放大器中,在直放站中,预失真技术就有一定优势,他的成本低, ...
2010年10月26日 12:20   |
功率放大器   射频   预失真器
数字电位器的应用特性分析
1 引言   SOC(片上系统)和模拟数字混合信号处理技术是现代信息技术应用中的两个重要电子技术基础。 一般来说,纯数字系统的SOC实现技术比较成熟,而模拟-数字混合信号处理系统的SOC ...
2010年10月26日 12:20   |
数字电位器
本周文章排行榜
