模拟电子技术文章列表
MS5198T/MS5199T 16bit/24bit ADC 替代AD7798/AD7799
一、产品简介 MS5198T/MS5199T 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了输入缓冲器、仪表放大器。当增益设置为 64,更新速率 ...
2023年04月27日 18:43
学子专区—ADALM2000实验:光耦合器
作者:Antoniu Miclaus,系统应用工程师和Doug Mercer,顾问研究员,ADI公司 目标 在本次实验中,将使用红外LED和NPN光电晶体管构建光耦合器。还将研究基于光耦合器的模拟隔离放大器和使 ...
2023年04月26日 19:39   |
光耦   ADALM2000
MS6212D-用于开漏模式和推拉模式2bit双向电平转换器
一、产品简介 MS6212D是瑞盟科技推出的一款双向电平转换器,可以用作混合电压的数字信号系统中。其使用两个独立构架的电源供电,A 端供电电压范围是1.65V到5.5V,B端供电电压范围是2.3V ...
2023年04月25日 17:15
如何组合使用低通滤波器和ADC驱动器获取20 V p-p信号
作者: Philip Karantzalis,高级应用工程师和Frances De La Rama,产品应用工程师,ADI公司 问题: 为何要组合使用低通滤波器(LPF)和模数转换器(ADC)驱动器? 下载全文:
2023年04月24日 18:26   |
低通滤波器   LPF   模数转换   ADC
MS8257N超低噪声、宽带、可选反馈电阻跨阻放大器,兼容OPA857
一、产品简述 MS8257N 是一颗宽带、快速过载恢复时间、快速建立时间、跨阻增益可调、超低噪声的跨阻放大器,主要用于光电监测和各种高性能的光电系统。快速过载恢复特性和内部输入保护电 ...
2023年04月22日 17:47   |
MS8257N   OPA857
MS7705/MS7706-16 位 Σ-Δ 模数转换电路,兼容AD7705/AD7706
一、产品简述 MS7705/MS7706 是一款用于低频测量的模数转换器。它采 用了Σ-Δ转换技术实现了输出结果为 16 位的无失码。工作电压范 围为 2.7V-3.3V 或 4.75V-5.25V。 MS7705/MS7706 非常 ...
2023年04月22日 17:46   |
MS7705   MS7706   AD7705   AD7706
MS8923差分输入、高速、低功耗比较器,兼容MAX913
一、产品简述 MS8923/8923S 是一款差分输入、高速、低功耗比较器,具有互补 TTL 输出。其传输延时在 10ns 左右,输入共模范围可以 到负轨。MS8923/8923S 可以在线性区保持输出稳定特性 ...
2023年04月22日 17:44   |
MS8923   MAX913
MS9280—10bit、35MSPS ADC,兼容AD9280
一、产品简述 MS9280 是单芯片、单电源、10bit、35MSPS 模数转换器,内部集成采样保持放大器和电源基准源。MS9280 使用多级差分流水线架构,保证 35MSPS 数据转换速率下,全温度范围内无 ...
2023年04月21日 19:45   |
MS9280   AD9280
MS41909 网络摄像机·监控摄像机用镜头驱动芯片
一、产品描述:[/backcolor] MS41909是一款用于网络摄像机和监控摄像机的镜头驱动芯片,通过电压驱动方式以及扭矩纹修正技术,实现了超低噪声微步驱动。[/backcolor] 二、产品特点:[ ...
2023年04月21日 19:44
学子专区—ADALM2000实验:锁相环
作者: Antoniu Miclaus,ADI系统应用工程师和Doug Mercer,顾问研究员 目标 本实验活动介绍锁相环(PLL)。PLL电路有一些重要的应用,例如信号调制/解调(主要是频率和相位调制)、同步、时 ...
2023年04月21日 18:01   |
PLL   锁相环
MS1631—单通道 6 阶高清视频滤波驱动
一、产品简述[/backcolor] MS1631 是一个单通道[/backcolor]视频缓冲器,它内部集成6dB 增益的轨到轨输出驱动器和6 阶输出重建[/backcolor]滤波器。MS1631的-3dB 带宽典型值为72MHz,压 ...
2023年04月20日 20:58
MS5188—16bit、8 通道、500kSPS、 SAR 型 ADC,兼容AD7699
一、产品简介 MS5188N 是 8 通道、16bit、电荷再分配逐次逼近型模数转换器,采用单电源供电。 MS5188N 拥有多通道、低功耗数据采集系统所需的所有组成部分,包括:无失码的真 16 ...
2023年04月20日 20:57   |
MS5188、AD7699
本周文章排行榜
