MS7705/MS7706-16 位 Σ-Δ 模数转换电路,兼容AD7705/AD7706
发布时间:2023-4-22 17:46    发布者:SANYAW
关键词: MS7705 , MS7706 , AD7705 , AD7706
一、产品简述
      MS7705/MS7706 是一款用于低频测量的模数转换器。它采 用了Σ-Δ转换技术实现了输出结果为 16 位的无失码。工作电压范 围为 2.7V-3.3V 或 4.75V-5.25V。 MS7705/MS7706 非常适合用于智能,微控制器,或基于 DSP 的系统。它可通过串行接口来设置增益,信号极性,及输出速 率。可以进行自校准和系统校准来消除系统的增益和偏移误差, 在待机模式下的功耗典型值为 20μW。
二、主要特点
      MS7705:2 个全差分输入通道
      MS7706:3 个伪差分输入通道
      输出 16 位无失码
      0.003%非线性
      可编程的增益前端:增益从 1 到 128
      3 线串口: SPI、QSPI、PMICROWIRE、DSP兼容
      2.7 V 到 3.3 V 或 4.75 V 到 5.25 V 的工作电压
      在 3V 的电源电压下最大功耗为 1mW
      待机电流最大为 8μA
      MS7705采用SOP16,DIP16封装
      MS7706采用DIP16封装
三、应用
      压力测量
      温度测量
      电池监控
      智能发送器
      引脚分布及内部框图,如下:
功能描述
      片内寄存器
      MS7705/7706 片内包括 8 个寄存器,这些寄存器通过器件的串行口访问。第 1 个是通信寄存器, 它管理通道选择,决定下一个操作是读操作还是写操作,以及下一次读或写哪一个寄存器。所有与器 件的通信必须从写入通信寄存器开始。上电或复位后,器件等待在通信寄存器上进行一次写操作。这 一写到通信寄存器的数据决定下一次操作是读还是写,同时决定这次读操作或写操作在哪个寄存器上 发生。所以,写任何其它寄存器首先要写通信寄存器,然后才能写选定的寄存器。所有的寄存器(包 括通信寄存器本身和输出数据寄存器)进行读操作之前,必须先写通信寄存器,然后才能读选定的寄 存器。此外,通信寄存器还控制等待模式和通道选择,此外 DRDY 状态也可以从通信寄存器上读出。 第 2 个寄存器是设置寄存器,决定校准模式、增益设置、单/双极性输入以及缓冲模式。第 3 个寄 存器是时钟寄存器,包括滤波器选择位和时钟控制位。 第 4 个寄存器是数据寄存器,器件输出的数据从这个寄存器读出。最后一个寄存器是校准寄存 器,它存储通道校准数据。下面分别作详细说明。
       通信寄存器
       (RS2,RS1,RS0=0,0,0) 通信寄存器是一个 8 位寄存器,既可以读出数据也可以把数据写进去。写上去的数据决定下一次 读操作或写操作在哪个寄存器上发生。一旦在选定的寄存器上完成了下一次读操作或写操作,接口返 回到通信寄存器接收一次写操作的状态。这是接口的默认状态,在上电或复位后,MS7705/7706 就处 于这种默认状态等待对通信寄存器一次写操作。在接口序列丢失的情况下,如果在 DIN 高电平的写操 作持续了足够长的时间(至少 32 个串行时钟周期),MS7705/7706 将会回到默认状态。
典型应用图
      压力测量
      MS7705/7706 的一个典型应用就是压力测量。下图所示是 MS7705/7706 与一个压力传感器一起 使用的情况。压力传感器被安装在一个桥式电路中,在它的 OUT(+)和 OUT(-)端输出差分输出电压。当 在传感器上加上满标度压力(300mmHg)时,差分输出电压(即 IN(+)和 IN(-)两端之间的电压)是输入电 压的 3mV/V。假定激励电压是 5V,则传感器的满标度输出电压是 15mV。桥式电路的激励电压还用来 为 MS7705/7706 产生基准电压。因此,激励电压的变化不会造成系统内的误差。图 10 中,当两个电 阻值分别为 24kΩ和 15kΩ时,激励电压为 5V 时,MS7705/7706 产生的基准电压为 1.92V。器件具有 128 的可编程增益时,MS7705/7706 的满标度输入幅度应是 15mV。此值与传感器的输出范围有关。 MS7705/7706 的第二个通道可作为一个辅助通道以测量另一个变化,如温度,如图所示。这个次级 通道可以用来调整初次通道的输出信号,以便消除温度对系统的影响。
瑞盟一级代理  左凡   15926481710 深圳市三亚微科技有限公司——瑞盟代理商
      主要产品:放大器" target="_blank">运算放大器ADC/DAC、马达驱动(直流,步进,BLDC)霍尔电路、MBUS仪表总线" target="_blank">总线、HBUS、485/422/232接口,
LVDS驱动器/接收器,串化/解串,TDC,NFC" target="_blank">NFC射频" target="_blank">射频电路,时钟发生器,射频功率检测,MCU" target="_blank">MCU开关电路,电平转换,基准,电池管理。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-819473-1-1.html     【打印本页】
