MS8257N超低噪声、宽带、可选反馈电阻跨阻放大器,兼容OPA857
发布时间:2023-4-22 17:47    发布者:SANYAW
关键词: MS8257N , OPA857
一、产品简述
      MS8257N 是一颗宽带、快速过载恢复时间、快速建立时间、跨阻增益可调、超低噪声的跨阻放大器,主要用于光电监测和各种高性能的光电系统。快速过载恢复特性和内部输入保护电路可以让信号从过载传输中快速恢复正常。两档可选跨阻增益保证了极高的动态输入范围,灵活适配多种调制解调跨阻放大应用。
      MS8257N 采用 QFN16 封装,工作温度范围-40°C+85°C。
二、主要特点
      集成中间值基准电压
      伪差分输出级高单位增益带宽:125MHz
      宽动态范围
      闭环跨阻带宽:
      125MHz(5kΩ 跨阻增益,1.5pF 外部寄生电容
      95MHz(20kΩ 跨阻增益,1.5pF 外部寄生电容)
      极低输入基准电流噪声:
      砖墙滤波器 BW=135MHz 下 15nARMS(20kΩ 跨阻增益)
      快速过载恢复时间:<25ns
      内部集成输入保护二极管
      工作电压:2.7-3.6V,静态工作电流:21mA
      工作温度范围:-40°C+85°C
三、应用
      光电监测
      高速电流-电压转换
      光学放大
      CAT 扫描前端
深圳市三亚微科技有限公司——瑞盟代理商
      主要产品:运算放大器ADC/DAC" target="_blank">DAC、马达驱动(直流,步进,BLDC)霍尔电路、MBUS仪表总线" target="_blank">总线、HBUS、485/422/232接口,LVDS驱动器/接收器,串化/解串,TDC,NFC" target="_blank">NFC射频" target="_blank">射频电路,时钟发生器,射频功率检测,MCU" target="_blank">MCU开关电路,电平转换,基准,电池管理芯片等。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-819474-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
