在导弹车载行军过程中,车上的导弹会受到各种振动的冲击影响,这种振动冲击如果过大则会造成导弹的损伤或损坏。在此介绍了一种基于ADXL50单片集成加速度传感器的加速度测量方法,用于检测导弹在 ...
工业发达国家通过发展数控技术,建立数控机床产业,促使制造业跨入一个新的发展阶段,给国民经济结构带来了巨大的变化。数控机床是世界第三次产业革命的重要内容,它不但是机电工业的重要基础装 ...
近几年,语音系统广泛应用于嵌入式数字音频产品,在MP3、手机等消费类电子产品中,人们对于这些个人终端的要求早已不限于单纯通话和简单的文字处理,高质量的音效是当前发展的重要趋势。随着嵌 ...
在一些混合液体物料生产加工过程中,除了正常生产过程的控制外,还需要对物料温度进行检测与控制,使得生产过程的控制要求更加严格;若控制不当,将产生大量的废料,造成严重的经济损失。而采用 ...
水下激光成像技术是基于蓝绿激光处于水下的传输“窗口”而发展起来的。激光器向水下目标发射脉冲激光,测量从目标反射回来的信号,获取目标的图像信息。由于蓝绿激光成像系统的高分辨率和较远的 ...
1.以太网雷击保护
以太网是广泛用于访问和城域网络基础设施。这些接口通常必须符合GR1089雷击浪涌测试。为了防止雷电浪涌,低钳位电压是必须的.
新一代的物理层更敏感雷击。为了防止 ...
激光测高技术是利用搭载在卫星上的激光测高仪向地球发射激光脉冲,激光脉冲经过地面或者海面反射后,由测高仪接收返回的激光脉冲回波。回波波形随激光足印内的被测表面特征而发生变化,其中包含 ...
本方案根据供电企业的实际需要,采用无线技术设计了一种新型电缆接头温度监测系统终端。它位于各电缆接头处采集温度数据和电缆电流数据,通过近距离微功耗无线技术将分接箱中的测量数据汇集于位 ...
目前,在无线监控、工业控制、视频传输等行业应用中,嵌入式无线系统主要采用以NORDIC解决方案为代表的无操作系统环境,该方案由“CPU+无线数传模块”构成,能够实现短距离低带宽无线通信。但由 ...
农业生产、气象环保等工作中,光照强度是环境监测中的重要参数;尤其是在温室大棚中,光强对作物有着决定性的作用。为了实现对光强的监测,本文选用高速、可编程芯片TSL2561作为光强传感器,对 ...
1.引言
功率因数是交流电路中的重要参数,是衡量电力系统是否经济运行的一个重要指标,也是供电线路在线监测系统的重要检测量,在功率因数补偿系统中需对其进行实时测量 。因此设计出结构 ...
为了满足基于教学工作过程需要,凸现航空特色,创设集“教、学、做”一体化的教学情境环境,开发了运5简易飞行模拟器设备,该项目以真实的运5飞机为载体,以LabWindows/CVI为开发环境,主要面 ...
