工业/测控文章列表
基于无线传感器网络来监测停车场的使用率
许多停车场使用率监控系统需要在建造过程中安装。而在现有的停车场中实现这类系统通常安装过程非常复杂。同时,这类系统采集到的信息通常受到停车场本身结构的限制。我们能够采集数据,但是却没 ...
2011年01月21日 20:28   |
监测   使用率   停车场   无线传感器
基于PXI总线的空调设备自动检测与故障诊断系统
一、系统概述 本系统主要用于对空调设备的关键器件进行自动检测和故障诊断。该系统由自动检测系统和故障诊断系统两个分系统组成。自动检测系统可以进行温度、湿度、制冷剂压力、强电电压/电 ...
2011年01月21日 20:27   |
PXI   故障诊断   空调设备   自动检测
使用SAS六西格玛软件JMP进行可靠性分析
可靠性是一个在产品的设计、制造和使用的每个环节中都存在的问题。简单地说,所谓可靠性就是产品不易发生故障的程度。众所周知,产品在出厂检验时通常都是合格的,但是随着时间的推移,产品的功 ...
2011年01月21日 20:27   |
JMP   SAS   可靠性分析   六西格玛   软件
基于可调式模拟激光脉冲的激光告警器在线检测
激光告警器能迅速探测和识别来自敌方的激光威胁,并进行声光告警,是一种重要的激光对抗装备,广泛应用于坦克、装甲车和舰艇等大型武器上。为确保其在实战中的可靠性,我军每年都要对现役的各类 ...
2011年01月21日 20:26   |
激光告警器   激光脉冲   可调式   模拟   在线检测
基于虚拟仪器技术的烟田远程监测系统设计
目前,自动化、智能化、网络化和数字化已经成为农业发展的主要方向之一,虚拟仪器技术正是适应这种现代化农业的发展要求而出现的。农业的生态环境对烟叶的生长发育、栽培技术的实施、病虫害的预 ...
2011年01月21日 20:25   |
虚拟仪器   烟田   远程监测
ADT75型数字温度传感器的原理和应用
1 引言 ADT75是ADI公司推出的数字温度传感器,内置1个高度集成的温度传感器,其额定工作温度范围为-55℃~+125℃,能够对温度进行准确测量。其内部还包含1个12位的ADC,用来监测并数字化温度 ...
2011年01月21日 20:25   |
ADT75   温度传感器
基于GPRS的配变监控系统的设计与实现
1、引言 配电变压器是联系电网和用户的基础,它的运行状况直接关系到用户能否可靠的使用电能,因此有必要对它进行数据采集和实时监控.目前国内已出现的配变数据采集通信主要有有线与无线两 ...
2011年01月21日 20:23   |
GPRS   监控系统   配变
基于双DSP及VI技术的无线测控系统设计
现代化的测控系统中,对可靠性、测量精度、速度以及系统设计的微型化和轻型化的要求愈来愈高,传统的模拟式测量仪表已很难满足这些要求,必须实现参数采集系统以及整个系统的数字化和智能化。随 ...
2011年01月21日 20:23   |
dsp   VI   无线测控
将无线数据采集方法应用于桥梁坍塌测试
挑战:通过起重机升降臂吊装道路填料会使到断裂临界点的桥梁坍塌,需要寻找一种快速安全测量此时填料重量的方法。 解决方案:通过将荷重元传感器附在车载起重机悬挂铲斗的承重索上,并与NIWL ...
2011年01月21日 20:22   |
测试   桥梁坍塌   无线数据采集
基于ARM的等精度测频在机组转速测控中的应用
电力系统的频率反映了发电机组发出的有功功率与负荷所需有功功率的平衡情况。高精度和高可靠性的频率测量对整个电力系统的稳定运行有着至关重要的作用,机组在开停机过程中,频率变化范围比较大 ...
2011年01月21日 20:20   |
arm   测频   机组   转速测控
电力工业中高压开关柜隔离触头温度监测研究
1 引言 高压开关柜隔离触头的温度监测一直是电力工业安全运行的重大课题之一,但是由于触头处在强电磁场、高电压环境中,所以目前的监测方法都是围绕何实现系统的抗强电磁场干扰和高电压的 ...
2011年01月21日 20:19   |
电力工业   高压开关柜   隔离触头   温度监测
基于FPGA控制的温度检测无线发射接收系统
本文介绍基于FPGA控制的温度检测无线发射接收系统。本系统采甩EPlKl000C208-3作为控制核心,系统比较温度是否超出人体最佳温度范围,如果过高则发出降温信号,如果过低则发出升温信号;得出需要 ...
2011年01月21日 20:19   |
FPGA   接收系统   温度检测   无线发射
本周文章排行榜
