作者:Luis Fernández, National Polytechnic Institute
挑战:开发一个自动、分布式无线监控系统,用来测量飞机噪音水平并将数据传回控制中心进行分析。
方案:使用NI LabVIEW软件、NI ...
作者:
Jordan Pritt - Turbine Technology Services Corporation 关于Turbine Technology Services Corporation
CMS-1000系统
挑战: 当燃气涡轮燃烧室工作在燃料-空气比接近可燃性下 ...
作者r. Norberto Flores - Centro de Investigación en Matemáticas A.C. Roberto G. Galàn - Centro de Investigación en Matemáticas A.C.
图1: 太阳能熔炉组件架构图
挑 ...
霍尔效应旋转位置传感器使用磁场代替机械电刷或表盘,专用于测量运动部件的角位置。这种产品采用具有磁性偏置的霍尔效应集成电路 (IC) 来检测工作范围内的执行器转轴的旋转运动。原理是执行 ...
引言
本文是根据第三届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车大赛要求设计自主识别道路的智能车。整个系统采用了组委会提供的16位单片机mc9s12dg128为核心,模型车本身带有差速器和后轮驱动, ...
IR 公司的IRMCF343是高性能基于RAM的马达控制,对于高端变频电器马达控制具有低成本和高性能的优势.IRMCF343集成了两个计算引擎:一个是用于无传感器永磁马达控制的运动控制引擎(MCETM),另一个是8 ...
挑战:在循国际电工委员会 (International Electrotechnical Commission,IEC) 与其他标准的规范之下,建立标准化的测试系统,以量测风力涡轮机的噪音影响。
解决方案:使用 NI PXI-4472 动 ...
概观
由于环境条件的限制,风力发电厂往往地处偏远,且机组与地面的垂直距离极高,因此风力涡轮的维修成本亦极为昂 贵。此外,风力涡轮组件在设计时亦已刻意减轻其重量,因此容易因为应力而 ...
挑战:太阳能电池有其最佳工作点,于此点可获得最大之输出功 率,但最佳工作点往往随着周围环境而改变,如果将太阳能电池之输出电压固定,则无法持续地产生最大输出功率。故目前在太阳光能电池 ...
现场总线(Fieldbus)是20世纪80年代末、90年代初国际上发展形成的,用于现场总线技术过程自动化、制造自动化、楼宇自动化等领域的现场智能设备互连通讯网络。它作为工厂数字通信网络的基础,沟 ...
当今很多国家都已采用或即将部署智能电表系统,并采用自动远程集抄方式。目前备受关注的是法国ERDF的Linky电表项目。欧盟最大的电力配电网运营商、法国电力集团(EDF)的子公司——法国电网输送公 ...
无线测控终端产品(简称无线PLC)就是通过无线方式实现遥测、遥控和遥信的“三遥”功能。产品包括四大单元:输入单元(DI开关量入、AI模拟量入),输出单元(DO开关量出、AO模拟量出),无线通信 ...
