消费电子文章列表
ICM-40608陀螺仪介绍:ADV7535BCBZ LM61495Q3RPHRQ1 TDA21472
1、ICM-40608 是一款 6 轴 MEMS 运动跟踪器件,结合了 3 轴陀螺仪和 3 轴加速度计。它具有支持 I2C 和 SPI 串行通信的可配置主机接口,具有一个 2 kB FIFO 和 2 个可编程中断,并支持超低功耗运 ...
2025年01月07日 17:55   |
ICM-40608   陀螺仪   TDA21472
ZCC3633双通道3A,15V单片同步降压替代LTC3633
FEATURES *3.6V to 15V Input Voltage Range *3A Output Current per Channel *Up to 95% Efficiency *Low Duty Cycle Operation: 5% at 2.25MHz *Selectable 0°/180°Phase Shift Betwee ...
2025年01月07日 17:42   |
同步降压   替代LTC3633
热导传感器在暖通空调系统中的应用:精准监测冷媒制冷剂泄漏与充注‌
随着2025年家电行业标准的不断提升,特别是全国家用电器标准化技术委员会于2024年7月24日发布的GB/T 4706.32-2024《家用和类似用途电器的安全 第32部分:热泵、空调器和除湿机的特殊要求》,对 ...
2025年01月07日 09:37
每一个H桥的功率输出模块由N型功率MOSFET组成的电机驱动芯片
工采网代理的电机驱动芯片 - SS8812T为打印机和其它电机一体化应用提供一种双通道集成电机驱动方案。SS8812T有两路H桥驱动,每个H桥可提供较大输出电流1.6A (在24V和Ta=25°C适当散热条件下), ...
2025年01月07日 09:31   |
电机驱动芯片   马达驱动芯片   H桥驱动芯片   驱动芯片
CES 2025 前瞻:基于 Arm 架构的技术将引领新一年创新
在 CES 2025 上,基于 Arm 架构的技术将备受瞩目,为新一年的创新奠定基础 作者:Arm 一年一度的国际消费类电子产品展览会 (CES) 即将拉开帷幕,汇集全球不同规模的科技企业,竞相呈现最 ...
2025年01月06日 19:25   |
arm
ZC2117真关断1µA 超低静态电流同步升压芯片兼容TPS61099
特性 无开关时,1µA超低静态电流 可调输出电压范围:3.0V~5.1V 可选择的固定输出电压版本5.1V/3.6V/3.3V/3.0V 效率高达94% 关断期间真正实现断开 过流保护功能 过温保护功能 输出防反灌保 ...
2025年01月06日 17:19   |
兼容TPS61099
ZCC5143 替代LM5143
Descriptions The is a 65V synchronous step-downDC/DC controller for high current single or dual outputs.The device features an interleaved, stackable peakcurrent mode control arch ...
2025年01月03日 17:40   |
替代LM5143
通过高频电容检测芯片测量管内液体介电常数变化的水流气泡探测器
工采网代理的水流气泡探测器 - MWFD(Minyuan Water Flow Detector)是一款通过高频电容检测芯片测量管内液体介电常数的变化:不同电容值反映管内是空气还是液体,当检测到空气时,输出高电平进 ...
2025年01月03日 09:32   |
水流气泡探测器   电容检测芯片   水位传感器   液位传感器
ZCC5183A/B-20V 3A 同步降压芯片替代TMI3253S
特性 ZCC5183A/B转换器集成了 80mΩ 和 40mΩ 场效应晶体管 持续电流:3A 具有快速瞬态响应的COT模式控制 输入电压范围:4.5V至20V 输出电压范围:0.76V/0.807V至7V 脉冲跳跃模式(ZCC5183 ...
2025年01月02日 18:08   |
同步降压芯片   替代TMI3253S
通过使用增强型双位Δ∑技术来实现其高精度特点的ADC芯片
工采网代理的国产ADC芯片 - MS1808是一款带有采样速率8kHz ~ 96kHz的立体声A/D转换器,适合于面向消费者的专业音频系统。MS1808通过使用增强型双位Δ∑技术来实现其高精度的特点。MS1808是单端 ...
2025年01月02日 09:50   |
ADC芯片   音频芯片   音频转换器
ZCC7008B-23V 8A同步降压 替代RT6258B
3.3V/8A Synchronous Step-down Converter The ZCC7008B operates at high efficiency over a wideoutput current load range with fixed 3.3V output voltageand capable of delivering 8A lo ...
2024年12月31日 15:40   |
深度应用在中等功率驱动器领域的IGBT晶圆
中等功率驱动器的应用场景‌包括各种工业生产领域中对电机运动精度和效率要求较高的场合,如机床加工、自动化生产线、物流运输等。此外,在冶金、石化、航空、船舶等行业中也广泛应用了中 ...
2024年12月31日 09:23   |
中等功率驱动器   晶圆   IGBT晶圆   IGBT
本周文章排行榜
