每一个H桥的功率输出模块由N型功率MOSFET组成的电机驱动芯片
发布时间:2025-1-7 09:31    发布者:liao775a
关键词: 电机驱动芯片 , 马达驱动芯片 , H桥驱动芯片 , 驱动芯片
工采网代理的电机驱动芯片 - SS8812T为打印机和其它电机一体化应用提供一种双通道集成电机驱动方案。SS8812T有两路H桥驱动,每个H桥可提供大输出电流1.6A (24VTa=25°C适当散热条件下),可驱动两个刷式直流电机,或者一个双极步进电机,或者螺线管或者其它感性负载。双极步进电机可以以整步、2细分、4细分运行,或者用软件实现高细分。
SS8812T的每一个H桥的功率输出模块由N型功率MOSFET组成。每个H桥包含整流电路和限流电路。简单的并行数字控制接口,衰减模式可选择为快衰减,慢衰减和混合衰减。
SS8812T提供了一种低功耗睡眠模式来关断内部电路,以达到非常低的静态电流。这种睡眠模式通过设置nSLEEP引脚来实现。内部关断功能包含过流保护,短路保护,欠压锁定保护和过温保护,并提供一个故障输出管脚nFAULT引脚。
SS8812T提供一种带有裸露焊盘的eTSSOP28封装,能有效改善散热性能,且是无铅产品,引脚框架采用100%无锡电镀。
典型应用原理图:
马达驱动芯片 - SS8812T的特性:
双通道H桥电流控制电机驱动器
单个或两个有刷直流电机
一个步进电机
PWM 控制接口
固定频率下电流控制可选择
– 2bits电流控制,提供4个电流台阶低导通阻抗的金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
– 24VTa = 25°C 时可实现 1.6A 大驱动电流
– 24VTa= 25°C RDS(on)720mΩ(典型值 HS + LS
8.2~36V工作电压范围
睡眠模式低电流
内置3.3V基准电压
带散热片的表面贴装封装
保护特性
过流保护 (OCP)
热关断 (TSD)
欠压闭锁 (UVLO)
故障显示PinnFAULT
工采网提供各类【步进电机-直流有刷电机-无刷电机】驱动芯片可完全PIN TO PIN兼容替代TI德州仪器-NXP-ST意法-ON安森美-MPS芯源-ROHM罗姆-英飞凌等众多品牌电机驱动芯片.欢迎联系“在线客服”获取相关商品、询价单,申请样品,期待您的光临。
深圳率能半导体在电机驱动领域深耕多年,技术以及产品方面已经很完善,如果想了解更多电机驱动的技术资料,欢迎致电联系133 9280 5792(微信同号)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-880072-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
