消费电子文章列表
一款集土壤水分、电导率和温度测量于一体的三合一传感器-MST
工采网代理的MST(Mysentech Soil Trio)是一款集土壤水分、电导率和温度测量于一体的三合一传感器。采用高精度的数字传感技术和嵌入式处理计算,能够精确测量土壤的水分含量、电导率(EC)和温 ...
客观评估精神压力焦虑抑郁的技术手段 — 心电
客观化评估焦虑抑郁是个难题传统的评估方式主要依赖量表问卷进行,这种方式最大的弊端是容易作假,特别是被测人有对抗意识的时候。所以有没有能够客观化评估焦虑抑郁的技术手段,能够快速准确, ...
2024年12月19日 19:38   |
精神压力   焦虑抑郁   心电
国产WLEC2应用于智能马桶心电模块
苏州唯理WLEC2医疗级心电模块是一款专用于ECG采集的模块,可以达到医疗器械注册的技术标准。可以应用于智能马桶和体脂秤中,实现心电采集和相关功能的评估。苏州唯理提供了云端的API可以对心电 ...
2024年12月19日 18:19   |
智能马桶   心电   医疗级   国产
低电压大电流,高效率升压芯片-ZCC2007兼容SY7066
Description The ZCC2007 is a high efficiency, current mode, fully integrated boost converter, which can start up from an input voltage as low as 1.8V and convert up to 5.5V output ...
2024年12月19日 16:37   |
兼容SY7066
一款小型多功能经济型的线性霍尔传感芯片-AH601
工采网代理的AH601是一款小型多功能经济型的线性霍尔传感器。工作原理是当磁场输入时,输出和输入量是成比例变化电压,静态输出电压大小由电源电压设定。该传感器具有低噪声输出,无需外部滤波 ...
2024年12月19日 09:29   |
霍尔开关芯片   霍尔芯片   霍尔传感器
ZC2117真关断1µA 超低静态电流同步升压芯片兼容TPS61099
特性 无开关时,1µA超低静态电流 可调输出电压范围:3.0V~5.1V 可选择的固定输出电压版本5.1V/3.6V/3.3V/3.0V 效率高达94% 关断期间真正实现断开 过流保护功能 过温保护功能 输出防反灌保 ...
2024年12月18日 17:11   |
兼容TPS61099
为电机一体化应用提供一种大电流单通道集成电机驱动芯片
工采网代理的电机驱动芯片 - SS6952T为电机一体化应用提供一种大电流单通道集成电机驱动方案。SS6952T有一路H桥驱动,可提供较大峰值电流7A,可驱动一个刷式直流电机,或者螺线管或者其它感性负 ...
2024年12月18日 09:32   |
电机驱动芯片   马达驱动芯片   H桥驱动芯片   驱动芯片
1µA超低静态电流同步升压芯片-ZCC2116TSL替代TLV61070
特性 ❖ 无开关时,1µA 超低静态电流 ❖ 可调输出电压范围:2.0V~5.5V ❖ 可选择的固定输出电压版本 5.1V/3.6V/3.3V/3.0V ❖ 2% 反馈电压精度 (25℃) ϯ ...
2024年12月17日 17:51   |
替代TLV61070
高压并联电容器:电力系统中广泛应用的重要电气设备
咱今儿个就来唠唠高压并联电容器这玩意儿。这东西在电力系统里那可是老重要了,应用得可广泛了。你想啊,现在这电力需求是蹭蹭往上涨,电力系统面临的挑战那也是越来越严峻,像啥供电稳定性啊、 ...
2024年12月17日 16:26
智能家居:环境电器中常用的五种传感器技术解析‌
近年来,我国环境电器市场规模实现了显著增长,这一趋势主要得益于两个方面:一是室内环境空气品质现状的严峻性,包括自来水、食品安全等方面的频繁预警;二是公众对室内环境质量的日益关注。这 ...
2024年12月17日 10:49
感应触摸集成MCU深度应用于PDA智能触摸屏
随着技术的进一步发展,触控芯片已经不再是一个简单的按键处理芯片,现在已经完全可以作为一个主MCU来用,除了可以处理触摸按键外还可以处理如AD采样、LED控制、通讯等等。PDA具有开放式操作系 ...
2024年12月17日 09:44   |
电容式触摸芯片   触摸芯片   触摸IC   触摸屏   触控芯片
ZC3855双通道多相降压型电压稳压器替代LTC3855
Features n Dual, 180° Phased Controllers Reduce Required Input Capacitance and Power Supply Induced Noise n High Efficiency: Up to 95% n RSENSE or DCR Current Sensing n Progr ...
2024年12月16日 17:46   |
替代LTC3855
本周文章排行榜
