干簧继电器是一种电子开关装置,利用干簧管的电气特性实现控制电路的开关功能。它的内部结构主要由两个或多个金属簧片密封在气体充满的玻璃管内组成。该设计使得干簧继电器具备了高效、快速和可 ...
2025年02月20日 16:24
工采电子代理的LED驱动芯片 - WD10-3111是一款高压浮动电流驱动器IC,用于调节流过LED串的电流。WD10-3111可以配置各种LED驱动拓扑,如系列、并行或混合类型。WD10-3111可作为压控电流源和电流 ...
为推动国家数字货币深入发展,SL6550集成多种NFC协议,支持SWP接口(SIM卡),打破了NXP在SIM卡NFC领域的垄断局面。SL6550是一款功能强大的全集成、低功耗13.56MHz NFC收发芯片,符合ISO/IEC 14 ...
广播的起点是产生需要传播的信息,这些信息可以是声音、音乐、新闻、广告等。在广播传输之前,信息需要被转化为无线电信号。这个过程被称为调制。调制将信息信号与无线电载波信号相结合 ...
无感电阻器是一种通过特殊设计最小化寄生电感的电阻器件,主要用于高频电路、脉冲电路等对电感敏感的场合。其核心原理是通过结构优化抵消或削弱电流路径形成的磁场,从而降低电感效应。以下是其 ...
2025年02月18日 16:50
工采网代理的电机驱动芯片 - SS6809A是一款2通道H桥驱动芯片。适合12V系统产品的电机驱动。芯片每个H桥可提供较大峰值电流1A和均方根电流0.7A(在12V和Ta=25°C适当散热条件下),可以驱动两台直 ...
在现代电子设备中,电容器扮演着至关重要的角色,帮助稳定电流、过滤噪声以及储存电能。CBB电容器,作为一种常用的塑料电容,因其稳定性和高性能而广泛应用于各种电子产品中。为了充分理解CBB电 ...
2025年02月17日 17:21
功能描述
ZCC9195是一款超低功耗并具有快速响应、关断快速放电功能的高速LDO。静态电流低至0.8uA,输出电流最大为300mA。
ZCC9195具有输出过流保护、输出短路保护、温度保护等功能,确保芯片 ...
工采网代理的低成本土壤温湿度传感器 - MSE(Minyuan Soil Economical)是一款电容型高频介电常数测量、非接触式感知的智能传感器,适用于土壤含水率、温度的检测。传感器内嵌高精度数字电容传 ...
工采网代理的霍尔传感芯片 - AH700是一款内置2个霍尔效应元件的速度方向传感器系列。每个元件提供一个独立的数字信号输出用于速度和方向的信号处理。该芯片内部包括两个相距1.63mm的霍尔传感元 ...
3.3V/8A Synchronous Step-down Converter
The ZCC7008B operates at high efficiency over a wideoutput current load range with fixed 3.3V output voltageand capable of delivering 8A lo ...
工采网代理的电机驱动芯片 - SS8833E是一种双桥电机驱动器,具有两个H桥驱动器,可以驱动两个直流有刷电机、一个双极步进电机、电磁阀或其他电感负载。它的工作电压为2.7V至16V,每个通道的负载 ...
