消费电子文章列表
TP8025固定关断时间控制模式的降压型LED恒流驱动IC 一手厂家技术支持!
TP8025 是一款工作在固定关断时间控制模式的降压型LED 恒流驱动器,用于高效地驱动多颗 LED。TP8025 采用平均电流型的闭环恒流方式,系统应用时输出电流对电感变化不敏感。这极大的提高了输出电 ...
2025年05月06日 09:46
H5028L 100V80V72V60V降压12V1.5A 9V1.5A DC-DC电源LED车灯恒流驱动IC 高低亮远近光
DC-DC车灯恒流芯片H5028L高低亮工作原理高低亮切换机制‌MODE引脚控制‌‌高亮模式‌:当MODE引脚悬空时,芯片以全电流输出驱动LED(如1.5A),提供最大亮度;‌低亮 ...
2025年04月30日 14:39   |
H5028L   9V1.5A   高低亮远近光
应用在舞台灯光驱动中的38V/1.6A两通道H桥驱动芯片-SS6811H
舞台灯光控制系统的基本组成部分包括凋光控制系统、电脑灯控制系统和换色器控制系统。这些系统可以通过模拟、数字和网络三种连接方式进行控制。数字连接方式通过计算机灯光控制台和数字调光柜实 ...
2025年04月30日 09:26   |
电机驱动芯片   电机驱动IC   马达驱动芯片   H桥驱动芯片
ZCC6303恒流驱动替代SY7301
Features 3.0V to 60V Wide Input Voltage Integrated 250mQ60V Power MOSFET 1.2MHz Fixed Switching Frequency Up to 95%Step-up conversion efficiency 1mA Light load model efficienc ...
2025年04月29日 17:53   |
恒流驱动替代SY7301
触感升级,打造得芯应手的体验
触感升级,打造得芯应手的体验
作者:兆易创新(GigaDevice) 根据Canalys数据,2024年全球个人电脑出货量增长3.9%,达到2.56亿台,呈现企稳复苏态势。展望2025年,PC市场有望迎来加速增长,Windows 10系统支持终止,节假 ...
2025年04月29日 17:34   |
触摸板   触觉反馈   触控
一款具有内部2通道和外部2通道的交流直接LED驱动IC-WD35-S28A
‌LED驱动芯片的工作原理‌主要包括电压转换和电流调节,以确保LED在较佳条件下工作。LED驱动芯片通过将输入的电源转换为适合LED工作的电信号,确保LED能够稳定、高效地发光。LED驱动 ...
2025年04月29日 09:28   |
LED驱动芯片   LED驱动IC   LED照明驱动器IC   照明驱动器IC
ZCC5090EA 替代CS5090EA ,5V升压充电管理芯片
概 要 ZCC5090EA是一款5V输入,最大1.5A充电电流,支 持双节锂电池串联应用的升压充电管理I C 。ZCC5090EA集成功率MOS,采用异步开关架构, 使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体 ...
2025年04月28日 17:39   |
替代CS5090EA   5V升压充电管理芯片
DCDC150V100V80V降压12V1.5A  5V1.5A 恒压芯片H6203L 内置MOS管
DC-DC降压管理芯片的工作原理基于BUCK拓扑结构,核心是通过高频开关控制实现电压转换与稳定输出。以下是其关键机制的分点解析: ‌开关管控制与能量转换‌芯片内部集成功率开关管(如 ...
2025年04月28日 14:57
模拟D类立体声音频功率放大器iML6603Pin to Pin替代Ti TPA3118
模拟功放芯片采用数字信号处理技术,能将音频信号转换为数字信号,并通过数字放大技术进行放大;相比传统的功放芯片,能源利用率更高,可以有效地避免传统模拟功放中容易出现的失真、噪声等问题 ...
TP8018  低压球泡灯、地摊灯  12-80电流平均度高
可提供方案,软硬件技术支持,欢迎咨询13798794877
2025年04月28日 09:06
纯国产化芯片ZCC6507完美替代SN6507
ZCC6507的优势 1. 更宽的输入电压范围 ZCC6507支持2.25V至36V的输入电压范围,比SN6507的3V至36V更具灵活性,能够适应更广泛的电源输入场景。 2. 更高的输出驱动能力 在5V电源下,ZCC6507能 ...
2025年04月27日 17:51   |
纯国产化芯片ZCC6507   完美替代SN6507
海川SM5206 1A/30V 锂电池线性高压充电芯片
一手厂家 优势硬件工程加软件工程师技术支持,欢迎咨询!13798794877
2025年04月27日 10:07
本周文章排行榜
