TP8025固定关断时间控制模式的降压型LED恒流驱动IC 一手厂家技术支持!
发布时间:2025-5-6 09:46    发布者:梓晶微黄先生
TP8025 是一款工作在固定关断时间控制模式的降压型LED 恒流驱动器,用于高效地驱动多颗 LED。TP8025 采
用平均电流型的闭环恒流方式,系统应用时输出电流对电感变化不敏感。这极大的提高了输出电流的恒流精度,特
别适用于8~80V输入电压范围的非隔离降压LED恒流驱动电路
TP8025 内部集成功率管,通过外部电阻可以设定 LED 输出的平均电流。TP8025 应用电路精简,只需要很少的外围
元件即可以实现高精度的 LED 输出,极大的节约了系统的成本和体积。
TP8025 集成了多种保护功能,以保证系统的稳定和可靠,包括 LED 输出短路保护,LED 输出过流保护,芯片温度智
能控制和 VDD 供电欠压保护等。
TP8025特点:
系统宽输入电压范围:8~80V
@内部集成 100V 功率管
@ 固定关断时间控制模式
@ 平均电流型的闭环恒流控制
@ ±5%LED 输出电流精度
@ 对电感变化不敏感
@系统工作效率高
@ VDD 内置 5.6V 稳压管
@ 芯片温度智能控制
@ 采用 ESOP-8L 封装
TP8025应用
@电动自行车 LED 照明
@ 摩托车 LED 照明
@ 其它 LED 照明
一手厂家技术支持!黄先生13798794877
本文地址:https://www.eechina.com/thread-886772-1-1.html     【打印本页】
