消费电子文章列表
惠海H6801 升压恒压芯片 单节锂电池2.7V 3.7 4.2V 升压12V 2.5A EN使能 低功耗
3.7V锂电池升压芯片的主要优势的详细分析高效率转换:升压芯片的转换效率通常可达95%,高效率减少了能量损耗,延长了电池续航时间。支持脉冲频率调制,在低负载时进一步降低功耗。 宽输入电 ...
2025年04月26日 16:38   |
惠海H6801   4.2V   3.7   单节锂电池2.7V   升压恒压芯片
低电压大电流,高效率升压芯片-ZCC2007兼容SY7066
Description The ZCC2007 is a high efficiency, current mode, fully integrated boost converter, which can start up from an input voltage as low as 1.8V and convert up to 5.5V output ...
2025年04月25日 17:44   |
兼容SY7066
电流控制与电压控制:BJT与MOSFET的区别
在现如今这电子电路设计的行当里,晶体管那可是半导体器件里的基本款,用得那叫一个广泛。这里头啊,双极型晶体管(BJT)和金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)是咱最常用的俩类型。它们在 ...
2025年04月25日 16:43
LOX-TRACE-1000-BLX在制氮机中的应用
氮气纯度达到99.99%(即工业标准中的高纯氮气)及以上时,其核心作用是通过惰性保护机制隔绝氧气、水分和其他活性物质,从而在工业生产中实现抗氧化、防污染、延长材料寿命等功能,例如,在芯 ...
2025年04月25日 15:43
30V4A大电流 DC-DC电源模块供电芯片-H4312 支持24V降压12V5V3.3V方案 性能好 皮实耐抗
同步降压芯片主要由以下关键元件组成:高侧开关(High-Side MOSFET):连接在输入电压(VIN)和电感(L)之间,负责周期性地导通和关断。低侧开关(Low-Side MOSFET):连接在电感和地(GND)之 ...
2025年04月25日 14:54   |
30V4A大电流   性能好   皮实耐抗
纯国产化芯片ZCC6507完美替代SN6507
ZCC6507的优势 1. 更宽的输入电压范围 ZCC6507支持2.25V至36V的输入电压范围,比SN6507的3V至36V更具灵活性,能够适应更广泛的电源输入场景。 2. 更高的输出驱动能力 在5V电源下,ZCC6507能 ...
2025年04月24日 17:30
H5227Y 升压恒流芯片 24V36V48V转54V-60V 10A大电流无频闪万分之一调光摄影灯方案
惠海H5227Y大功率恒流芯片用于摄影灯的优势输出稳定‌:通过精准控制电流,消除电压波动对光线的影响,确保摄影灯在全功率运行时仍能保持亮度均匀和色温一致,避免拍摄时出现曝光偏差或 ...
2025年04月24日 10:15   |
国产D类音频功率放大器IML6602Pin to Pin可替代TPA3130
D类音频功率放大器的核心原理是通过PWM调制将音频信号转换为高频方波,再通过MOSFET开关进行功率放大,最后经LC滤波器还原音频信号。‌将输入的模拟音频信号与高频三角波(通常200kHz-1MHz ...
ZCC6505 推挽式变压器驱动器,替代SN6505
1 特性 1• 用于变压器的推挽式驱动器• 宽输入电压范围:2.25V 至 V• 高输出驱动:• 低 RON,4.5V 电源时的最大值为 0.25Ω• 超低 EMI• 扩频时钟• ...
2025年04月23日 17:55   |
推挽式变压器驱动器   替代SN6505
高效数据传输:FFC连接器在电路设计中的重要性
FFC(扁平绕线电缆)连接器,那可是现代电子设备里少不了的角儿。眼瞅着电子技术呼呼地往前跑,对数据传输的速度跟稳定性的要求也是蹭蹭地往上窜。这FFC连接器呢,凭着它特别的设计跟出色的性能 ...
2025年04月23日 16:51
可Pin to Pin替换TSM12的超强抗干扰+具备智能灵敏度校准的电容式触摸芯片
工采网代理的电容式触摸芯片 - GTX312L是一款具有智能灵敏度校准功能的12通道电容式触摸芯片,采用I2C通信协议,对各种噪音和环境的变化可靠性有保障,低功率发动机可以增加产品的使用时间。GTX ...
2025年04月23日 09:28   |
触摸传感器   触控芯片   触摸芯片   电容式触摸IC   电容式触摸芯片
电子式整流器:高效能、高稳定性的电能变换设备
电子式整流器(电感式)是一种高效能、高稳定性的电能变换设备,广泛应用于各种工业和民用电力系统。其核心功能是将交流电(AC)转换为直流电(DC),以满足不同负载及电气设备的需求。由于其独 ...
2025年04月22日 16:37
本周文章排行榜
