消费电子文章列表
双向可控硅构造原理及封装形式
双向可控硅构造原理及封装形式
“双向可控硅”:是在普通可控硅的基础上发展而成的,它不仅能代替两只反极性并联的可控硅,而且仅需一个触发电路,是比较理想的交流开关器件。其英文名称TRIAC即三端双向交流开关之意。 ...
2020年04月27日 15:18
片式电感器的优势有哪些
片式电感器的优势有哪些
片式电 感 器亦称表 面 贴 装电 感 器,它与其它片式元器件(SMC及SMD)一样,是适用于表 面 贴 装技术(SMT)的新一代无引线或短引线微型电 子元件。其引出端的焊接 面在同一平面上。片式电 感 ...
2020年04月26日 14:17
接触式图像传感器工作原理和优点
接触式图像传感器工作原理和优点
CIS是英文ContactImageSensor的缩写,直译为“接触式图像传感器”,用在扫描仪中,是将感光单元紧密排列,直接收集被扫描稿件反射的光线信息,由于本身造价低廉,又无需透镜组,所以可以制作出 ...
2020年04月24日 11:13
智能手机如何散热
目前,手机厂商一般会采取两种解决方案来降低手机发热的问题:一种就是硬件散热,比如使用石墨片或导热硅脂散热,而一种就是内核优化散热。硬件散热方面,以前大多数厂商解决散热问题的方法都是 ...
2020年04月23日 16:06
热电堆传感器主要参数详解
热电堆传感器它是由热电偶构成的一种器件。由两个或多个热电偶串接组成,各热电偶输出的热电势是互相叠加的。热电堆的结构是由辐射接收面分为若干块,每块接一个热电偶把它们串联起来就构成热电 ...
2020年04月23日 15:24   |
热电堆传感器   传感器   传感器价格
九种常见元器件封装技术
九种常见元器件封装技术
元件封装起着安装、固定、密封、保护芯片及增强电热性能等方面的作用。同时,通过芯片上的接点用导线连接到封装外壳的引脚上,这些引脚又通过印刷电路板上的导线与其他器件相连接,从而实现内部 ...
2020年04月23日 14:27
LED灯散热专用材料-软性导热硅胶片
散热是LED灯要重点解决的问题,而在这之前是一个导热过程更是一个关键。传统的散热模式中使用到导热材料是导热硅脂,导热硅脂在成本上会经济一些,但在需要大面积涂抹,存在很大问题,无法涂抹 ...
2020年04月23日 09:13
压敏电阻有什么作用
压敏电阻有什么作用
压敏电阻器简称VSR,是一种对电压敏感的非线性过电压保护半导体元件。为了适应设备小型化的空间尺寸要求,并满足功能升级的需要,电源、电池管理及专用系统功能均要求高度集成的高级解决方案, ...
2020年04月22日 17:21
高压二极管的检测_高压二极管的更换
高压二极管的检测_高压二极管的更换
  1.高压二极管的检测   用万用表“R×10k”挡测量高压二极管的两端,其正向电阻值为8~10kΩ左右,反向为。。。如果正、反向测得的电阻值相同,则说明二极管已短路或严重漏电。   ...
2020年04月21日 16:38
浅谈5G时代手机散热问题
浅谈5G时代手机散热问题经常玩手游的朋友,多少都有过手机发热导致处理器降频手机变卡的经历吧。性能,是大家在讨论手机时最有热度的话题,性能表现对于用户体验影响非常大。但是如何完全发挥手 ...
2020年04月21日 10:56
基于一种交流电源的LED照明电路设计
基于一种交流电源的LED照明电路设计
当前全球能源短缺的忧虑再度升高的背景下,节约能源是我们未来面临的重要的问题,在照明领域,led发光产品的应用正吸引着世人的目光,LED作为一种新型的绿色光源产品,必然是未来发展的趋势,二 ...
2020年04月20日 11:09
手机散热——导热硅胶片的五大性能
手机散热——导热硅胶片的五大性能 一、导热系数的范围以及稳定度 导热硅胶片在导热系数方面可选择性较大,可以从1.5w/k.m ----6.5w/k.m以上,且性能稳定,长期使用可靠. 导热双面胶目前最高导 ...
2020年04月18日 16:10   |
手机散热   导热硅胶片
本周文章排行榜
