片式电感器的优势有哪些
发布时间:2020-4-26 14:17    发布者:傲壹电子
片式电 感 器亦称表 面 贴 装电 感 器,它与其它片式元器件(SMC及SMD)一样,是适用于表 面 贴 装技术(SMT)的新一代无引线或短引线微型电 子元件。其引出端的焊接 面在同一平面上。片式电 感 器主要有绕线式和叠层式两种类型。由于其制作工艺比较复杂,故作为三大基础无源元件之一的电 感 器片式化,明显滞后于电 容 器和 电 阻 器。
片 式 电 感 器 的 优 势
一、节省空间
按电 路基板上(或电 路基板的内层)的图形构成电 感时,基本上为平面构成。
而片状电 感是立体构成,因此只要是低电 感,即可通过在电 路基板上绘制图形来获得电 感 器的功能。
尤其是需要10nH以上的电 感时,可以大幅度节省空间。
二、微调简单
进行阻抗匹配时,有时为了调整,要多次改变电 感值。
要想改变图形电 感的电 感值,通常必须改变电 路板,因此难以调整。
而片状电 感的电 感值分得很细,因此可以通过更换元件来调整匹配。
三、保证特性
按电 路基板上的图形构成电 感时,由于电 路板材料特性的标准离差、加工精度的标准离差,电 感特性也有标准离差。
片状电 感在出厂时进行了全数电 感分选,使电 感值的标准离差控制在一定范围内。因此,能够有助于制造性能稳定的机器。
片 式 电 感 器 的 分 类
1、编织型
特点:在1MHz下的单位体积电 感量比其它片式电 感 器大、体积小、容易安装在基片上。用作功率处理的微型磁性元件。
2、薄膜片式
特点:具有在微波频段保持高Q、高精度、高稳定性和小体积的特性。其内电极集中于同一层面,磁场分布集中,能确保装贴后的器件参数变化不大,在100MHz以上呈现良好的频率特性。
3、绕线型
优点:是电 感量范围广(mH~H),电 感量精度高,损耗小(即Q大),容许电流大、制作工艺继承性强、简单、成本低等。
缺点:是在进一步小型化方面受到限制。陶瓷为芯的绕线型片电 感 器在这样高的频率能够保持稳定的电 感量和相当高的Q值,因而在高频回路中占据一席之地。
4、叠层型
优点:具有良好的磁屏蔽性、烧结密度高、机械强度好。与绕线片式电 感 器相比它的尺寸小,有利于电 路的小型化,磁路封闭,不会干扰周围的元器件,也不会受临近元器件的干扰,有利于元器件的高密度安装;一体化结构,可靠性高;耐热性、可焊性好;形状规整,适合于自动化表面安装生产。
缺点:合格率低、成本高、电 感量较小、Q值低。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-586506-1-1.html     【打印本页】
