在射频通信、医疗成像、精密仪器、高速数据采集等高端领域,电源噪声从来不是小事。微小的电压波动、高频噪声干扰,都会直接导致信号失真、精度偏移、设备灵敏度下降,让高端硬件的性能大打折扣 ...
在电动汽车电池管理、工业连接与嵌入式控制等领域的快速发展下,高精度电池监测、可靠连接器与低功耗微控制器已成为系统设计中的核心要素。Analog Devices(ADI)推出的ADBMS6815WCSWZ多节电池 ...
宽频数字电容传感芯片核心原理是:通过可配置高频激励(通常100kHz–30MHz)驱动传感电极,利用待测电容变化引起电荷量、充放电时间或LC谐振频率的改变,经Σ-Δ调制或计数逻辑直接转换 ...
伴随着电商的快速发展,电子商务领域商品快递、餐饮外卖、终端零售店等对条码打印机需求旺盛,以下为我们精选的瑞盟在条码打印机、激光打印机的几款马达驱动电路,助您提升产品竞争力!深圳市亿 ...
ZCC4981C 同步升压控制器 是一款高效、灵活的电源管理芯片,适用于宽输入电压范围(3V–36V)和可调输出(5V–36V)的应用场景。它通过外部N沟道MOSFET实现同步开关,并具备可调电流限制 ...
2026年08月20日 17:47
环境光感芯片可以感知周围光线情况,并告知处理芯片自动调节显示器背光亮度,降低产品的功耗。采用环境光传感器可以较大限度地延长电池的工作时间。另一方面,环境光传感器有助于显示器提供柔和 ...
现如今氛围灯已经成为消费市场的热门配置,不管是车内内饰氛围灯,还是家装、商业空间的景观氛围照明,市场需求持续走高。据行业统计数据,国内 LED 氛围灯相关市场规模已突破 280 亿元,用户不 ...
🔧 硬件工程师们的日常:
刚把电源板布局压缩到极致,模块供电的 DCDC 选型又卡壳了 ——
👉 要扛得住高压浪涌,不然一上电就炸;
👉 要纹波够低,不然后端传感器、射 ...
P沟道MOS晶体管是一种金属氧化物半导体场效应晶体管,属于电路元件类别,其结构以n型硅衬底为基础,通过两个P+掺杂区分别构成源极和漏极。当栅极施加足够正电压时,栅极下方会形成P型反型层作为 ...
在需要大电流、高效率的电池供电升压场景中,如何兼顾低压启动能力、大负载输出与系统可靠性,一直是电源设计的核心挑战。ZCC2007 作为一款电流模式全集成升压转换器,给出了教科书级的解决方案 ...
户外灯具电源高可靠之选:惠海半导体原厂 HG012N06HS MOS 管深度解析在户外照明工程中,电源驱动的稳定性直接决定灯具的使用寿命与运维成本。作为电源核心功率器件,MOS 管的导通损耗、抗冲击能 ...
16通道电容式触摸芯片通过监测各通道电极对地寄生电容的微小变化(通常由手指耦合引起),经电荷转移/ADC采样、数字滤波及阈值比较判定触摸状态,并集成自 ...
