消费电子文章列表
固定频率下电流控制和EN/PH 控制接口的48V/2.5A两通道H桥驱动芯片-SS8813T
两通道H桥驱动芯片内部集成‌两个独立的H桥电路‌(每桥4个功率MOSFET),通过逻辑控制对角开关导通改变电流方向实现电机‌正转/反转‌,短接输出端实现‌制动‌ ...
2026年07月28日 10:10   |
电机驱动芯片   电机驱动器   马达驱动芯片   H桥驱动芯片
AMG004-B AMG-Microwave多普勒收发器:面向24GHz微波检测的成熟解决方案
AMG004-B AMG-Microwave多普勒收发器:面向24GHz微波检测的成熟解决方案射频雷达方案选型阶段,很多工程师在搭建 24GHz 多普勒探测系统时,会优先考量收发一体化模组的射频稳定性、信号纯净度以 ...
2026年07月28日 08:54
深度评测:STA321处理器、CY8C4045FNI-S412T PSoC 4微控制器与ADF4360-1BCPZ/ADF4156BCPZ频率合成器
在智能音频、无线通信与嵌入式控制交叉融合的今天,系统级芯片设计对高集成度、低功耗与灵活可编程的要求日益严苛。STA321数字音频处理器、ADF4360-1BCPZ集成式频率合成器与VCO、CY8C4045FNI-S4 ...
2026年07月27日 17:52   |
CY8C4045FNI-S412T   明佳达电子   STA321
惠海原厂降压恒压芯片方案-H6225L,支持24V36V48V降压12V1A平衡车-给蜂鸣器-继电器供电IC方案 小封装,性价比高
惠海半导体原厂 H6225L:宽压高压降压恒压芯片,小封装赋能多场景稳定供电面向平衡车外设、蜂鸣器、继电器等小功率负载供电需求,惠海半导体推出 H6225L 内置高压 MOS 降压开关控制器,采用 SOT ...
2026年07月27日 09:49   |
性价比高
Minco RTD探头:高可靠温度监测的精密测量方案
Minco RTD探头:高可靠温度监测的精密测量方案在旋转机械、发电机组轴承测温场景里,普通 RTD 探头经常遇到几个典型痛点:探头与被测面热传导效率不足、温度响应迟缓;设备持续振动导致传感元件 ...
2026年07月27日 09:04
深度评测!STW72N60DM2AG TPS92682QRHBRQ1 EP4CE6F17C8N TPS92682QRHMRQ1功率开关+LED驱动+FPGA
在功率电子、汽车照明与可编程逻辑设计领域,STMicroelectronics、Texas Instruments与Intel(Altera)始终占据着举足轻重的地位。STW72N60DM2AG车规级功率MOSFET、TPS92682QRHBRQ1与TPS92682QR ...
2026年07月25日 17:21   |
STW72N60DM2AG   明佳达电子   TPS92682QRHBRQ1   EP4CE6F17C8N
杰理AC210N芯片LE Audio分享
摘要AC210N是杰理推出的一款面向广播场景的蓝牙音频SoC,原生完整支持LE Audio与Auracast™公共广播技术。基于蓝牙5.2 BIS广播等时流,单台设备可向不限数量的兼容终端同步发射音频,无需 ...
2026年07月25日 10:35   |
杰理芯片   蓝牙芯片   广播模块   pcb   Auracast
ZCC3855 双通道多相同步降压控制器,替代LTC3855
ZCC3855双通道电流模式降压控制器,采用180°交错相位工作设计,有效缩减输入电容用料,大幅抑制电源噪声干扰,供电运行更洁净稳定。 芯片支持4.5V~38V宽压输入,输出电压可调区间灵活,未启 ...
2026年07月24日 17:43   |
替代LTC3855
一款低功耗、低成本且分辨率高的双通道电容型传感芯片-MC12G/MC12T
双通道电容型传感芯片基于‌LC谐振或电荷转移原理‌,通过两路独立电路同步检测外部物理量引起的‌微小电容变化(飞法级)‌,将其转化为‌频率或数字信号‌输出 ...
HMC245A 射频开关参数对比:SP3T吸收式开关选型要点
HMC245A 射频开关参数对比:SP3T吸收式开关选型要点射频系统进行多路信号切换时,SP3T射频开关的架构、插损、隔离度与控制逻辑,直接影响链路稳定性。不少工程师在方案迭代阶段,常会对比多款同 ...
2026年07月24日 09:19   |
HMC245A   射频开关
PICO电源模块PA175S高压DC-DC选型方案
PICO电源模块PA175S高压DC-DC选型方案 在工业检测、光电设备、特种仪器等场景搭建高压供电链路时,很多工程师常会面临一个共性难题:既要实现高低压有效隔离、输出电压稳定可控,又受整机结 ...
2026年07月24日 08:41   |
PICO   电源模块   PA175S   高压DC-DC
本周文章排行榜
