CQE50W-24S3V3替代V28C3V3H50BL2方案:50W隔离DC-DC模块国产替代选型分析在工业设备、通信系统以及测试仪器电源设计中,50W级DC-DC转换模块应用非常广泛。工程师在项目维护或批量生产阶段,经常 ...
2026年08月11日 09:05
H5021B 降压型 LED 恒流驱动芯片 | 宽压大电流,适配车灯与大功率照明惠海原厂 H5021B 是一款采用峰值电流控制的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片,凭借宽压适配、大电流输出与灵活调光能力, ...
MECA 802-2-2.000功率分配/组合器选型指南:0.5-3.5GHz射频信号分配方案解析在射频系统设计中,功率分配器(Power Divider)看似是一个基础无源器件,但实际工程应用中,它往往直接影响整个链路 ...
2026年08月10日 08:48
ZCC3855双通道电流模式降压控制器,采用180°交错相位工作设计,有效缩减输入电容用料,大幅抑制电源噪声干扰,供电运行更洁净稳定。
芯片支持4.5V~38V宽压输入,输出电压可调区间灵活,未启 ...
产品简介
DP4330A 是一款超低功耗、高集成度、高性能、适用于 Sub-1GHz 频段无线应用的射频收 发器。它具有 1.8V - 3.6V 较宽的输入电压范围,最大发射功率可达到 20dBm,最低灵敏度可达120 ...
视频开关芯片本质是基于CMOS/MOSFET传输门的模拟多路复用器,通过数字控制信号导通特定通路,实现视频信号路径的“选通/切断”或“多进一出”切换,不进行信号格式解码或 ...
Kostal MLK 1.2端子选型:车载低压线束中小型化连接方案解析在新能源汽车、智能驾驶系统快速发展的背景下,汽车线束设计正在不断向“小型化、高可靠、高集成”方向演进。过去常见的1.5mm端子系 ...
2026年08月06日 09:01
惠海 H7303 线性降压恒流 LED 驱动芯片:精简外围 精准恒流赋能中低压照明在中低压 LED 驱动设计中,方案的集成度、恒流稳定性与调光体验是核心选型指标。惠海原厂推出的 H7303 线性降压恒流 LE ...
16通道高压电平移位器核心是将TCON输出的低压逻辑信号(2.6–5.5V)同步转换为高压开关信号(如-20V~+45V),通过输入锁存→高压域平移→大电流驱动三级架构,实现多通道并行、时 ...
LMH32401跨阻放大器选型指南:高速光电接收链路中的TIA解决方案做激光雷达、ToF测距设备的硬件开发,光电信号放大是最容易出问题的环节。普通运放做跨阻放大,普遍存在带宽不够、强光饱和、室外 ...
2026年08月05日 09:18
CINCON电源模块替代Gaia MGDM-200:200W高可靠DC/DC转换器选型分析在航空电子、通信设备、工业控制以及车载系统中,200W级隔离DC/DC电源模块经常承担核心供电任务。相比普通工业电源,这类应用 ...
2026年08月05日 08:51
高压线性LED驱动IC核心原理是:将整流后的高压脉动直流直接串联至LED串,利用内部功率MOS管工作在线性放大区(可变电阻模式),通过负反馈环路动态调整管压降,从而在输入电压大幅波动时 ...
