功率MOSFET是电压控制型开关器件,靠栅极电压形成的电场来导通或关断漏源之间的电流,而不是靠注入电流。功率MOSFET广泛应用于服务器电源(包括AI服务器)、数据中心、工业设备、 ...
PPI(Passive Plus)6040C高功率电容器怎么选?关键参数与采购确认在高功率射频设备的BOM里,电容器往往不是最显眼的器件,但到了UHF、微波或者高电压RF链路,普通MLCC和专门用于RF功率场景的电 ...
2026年09月17日 08:39
特性
超低电压噪声密度:3nV/√HZ
单位增益带宽:30MHz
增益带宽积:50MHz(G=100)
双电源供电:±2.25V 至±15V
静态电流:
ZCC2211-1:4.9mA ZCC2211-2:9.8mA
CMRR:>110dB
大信号 ...
半桥驱动电路是指使用两个开关器件(通常是MOSFET或IGBT)来控制电机的正向和反向运动。其中一个开关器件被连接到电源正极,另一个器件被连接到电源负极,通过控制两个开关的状态来控制电流的流 ...
在精密传感器信号调理、汽车功率分配、高密度负载点电源以及便携式音频系统中,器件的失调精度、导通损耗、功率密度与音频信噪比直接决定了终端产品的性能上限。AD8553armZ、VN75 ...
Electro-Photonics Q06HG-900R定向耦合器:600–1200MHz射频功率监测怎么选
如果BOM里出现Electro-Photonics Q06HG-900R,它通常不是一个需要反复解释用途的普通射频无源器件。真正影响选型 ...
2026年09月16日 08:52
特性
完全兼容 AD7606 和 ADS8588
8 路同步采样输入
真双极性模拟输入范围:±10V、±5V
5V 单模拟电源,VDRIVE:2.5V~5V
模拟输入钳位保护 ±19V
具有 1MΩ模拟输入阻抗
片内精密基准电 ...
VKL128是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示进入省电模式。其高抗干扰 ...
2026年09月15日 11:15
高精度电容调理芯片的核心工作流程是:先激励被测电容,再把电容变化量转换成电信号,最后通过模数转换输出数字结果。整个链条围绕“感知电容变化—信号转换—精准处理”展开。工 ...
HPM5E00系列微控制器适合什么应用?HPM5E31、HPM5E11型号怎么确认做EtherCAT设备时,MCU选型有一个比较现实的问题:如果主控只负责运算,而EtherCAT、PWM、编码器、CAN-FD等功能都需要外围器件 ...
2026年09月15日 09:00
特性
ZCC5183A/B转换器集成了 80mΩ 和 40mΩ 场效应晶体管
持续电流:3A
具有快速瞬态响应的COT模式控制
输入电压范围:4.5V至20V
输出电压范围:0.76V/0.807V至7V
脉冲跳跃模式(ZCC5183 ...
MUN3CAD03-SF替代SY98003怎么选?Cyntec 3A DC/DC电源模块替代选型在3A以内的板级电源设计中,DC/DC电源模块经常出现在MCU、FPGA、通信板卡、工业控制设备等电路里。项目进入量产后,原型号如果 ...
2026年09月14日 08:54
