测试测量文章列表
图像型电子警察系统抓拍延时测量方法设计
1 引言 图像型电子警察系统是目前交通监管的有效手段,其外部硬件设备通常包含4个部分:前端感应设备、控制器、抓拍摄像设备和后端传输设备。根据其前端感应设备的不同,图像型电子警察系统 ...
2011年01月24日 21:02   |
测量   警察   显示器
通过模块电源的热测试,提升电源可靠性设计
以小体积著称的模块电源,正朝着低电压输入、大电流输出,以及大的功率密度方向发展。但是,高集成度、高功率密度会使得其单位体积上的温升越来越成为影响系统可靠工作、性能提升的最大障碍。统 ...
2011年01月24日 20:40   |
测试   电源   热量   温度
示波器测量常见问题—不良接地时的电源干扰
示波器操作人员有时会发现这样一个现象:使用探头探测信号时,被测信号上下跳动,波形不正常,如果使用余晖显示,则波形糊成一团,如下图所示: 图 ...
2011年01月24日 20:34   |
测量   电源   示波器
使用非信令技术改进移动设备的射频测试
目前,许多无线设备都结合了GSM、WCDMA、蓝牙、WLAN、GPS 和调频技术,并支持移动因特网所需高数据速率。而且,由于客户要求在任何大洲都能使用移动无线服务,因此许多设备还要工作在多频带并能 ...
2011年01月24日 20:29   |
测试   射频   通信
使用LabVIEW为癌症诊断进行放射性药物合成
1 挑战 为放射性药物合成开发自动化流程,提高合成速度和可靠性,并且允许临床医师在较安全的距离控制并监视这个流程。 使用NILabVIEW和带有远程以太网接口的NICompactFieldPoint,创建Ra ...
2011年01月24日 20:26   |
LabVIEW   癌症   放射性
如何使用万用电表简单、准确地测量电阻
使用两条线测量电阻非常方便,但会产生测量误差。通过使用4条线及源端子和测量端子分开的万用表,几乎可以消除这种误差。遗憾的是,增加额外的引线和连接提高了测量的复杂程度。您需要连接增加 ...
2011年01月24日 19:35   |
测量   电阻   万用表
利用射频芯片nRF9E5设计无线温湿度测量电路
nRF9E5是一款工作频率为433/868/915MHz的智能射频芯片,集成了8051微控器、4通道10位A/D转换以及多通道RF收发。 本文介绍采用该射频芯片、温度传感器LM71、湿度传感器HS1101实现温度和湿度无 ...
2011年01月24日 19:23   |
nRF9E5   测量   传感器   温湿度
精确测量并改进设备的低效率以保护能源
全球的工程师和科学家正在为迎接能源保护的挑战而努力,其中之一就是“一瓦倡议”行动,该项工作极大地阻止了由于“电流吸血鬼”而造成的损失,它在全球数十亿设备上浪费了大量能源。另外一项行 ...
2011年01月24日 19:15   |
测量   功率   万用表
进行电平测量时需要考虑的速度问题
1 时间和频率的关系 理解稳态直流信号加到电压表上的情况在概念上没有什么困难。然而,如果该信号具有时变的分量,例如在直流信号上叠加了交流信号,仪表就将跟随该变化的信号,并表示出该 ...
2011年01月24日 19:12   |
测量   电流   电平   电阻
基于遥测的移动舱室内气体检测方法及实现
在各种密闭的移动舱室环境中,存在犬量气体状态污染物,这些气体污染物以分子状态存在,大部分为无机气体,例如CO,NO2,H2S,LEL,VOC等。采用无线遥测技术实时采集和记录车辆在静止和行进过程 ...
2011年01月24日 19:08   |
测试   传感器   放大器
基于台达自动化产品的天平自动计量系统
1 引言 天平广泛应用于科研、国防、金融、建材、计量、公路、工矿等企业进行计量检测。天平做为重要的称量仪器,种类繁多,按使用范围大体上可分为工业天平、分析天平、专用天平。按结构可分 ...
2011年01月24日 18:49   |
PLC   传感器   计量   天平
基于机器视觉的摄像机标定方法研究
1 引言 机器视觉的基本任务之一是从摄像机获取图像信息并计算三维空间中物体的几何信息,以由此重建和识别物体。而空间物体表面某点的三维几何位置与其在图像中对应点之间的相互关系是由摄 ...
2011年01月24日 18:34   |
Kruppa   摄像机   视觉
本周文章排行榜
