测试测量文章列表
泰克示波器应用——汽车以太网测试
汽车以太网源于成熟的 IT 技术并满足容量和集成度的需求。与非汽车以太网不同,汽车总线使用非屏蔽的单绞线以便减轻重量并降低成本。 它使用 PAM3 调制实现高数据速率和可靠性。汽车标准在以太 ...
2020年04月27日 14:34   |
泰克示波器
示波器如何测量瞬时值变化时间
孤岛现象是指当电网供电因故障事故或停电维修而跳脱时,各个用户端的分布式并网发电系统(如:光伏发电、风力发电、燃料电池发电等)未能即时检测出停电状态而将自身切离市电网络,而形成由分布 ...
2020年04月27日 11:44
泰克示波器实测案例:光栅尺输出信号测试
光栅尺,也称为光栅尺位移传感器(光栅尺传感器),是利用光栅原理测位移量的装置。 光栅尺位移传感器 光栅尺经常应用于数控机床的闭环伺服系统中,可用作直线位移或者角位移的检测。其测 ...
2020年04月27日 11:44   |
泰克示波器
怎样测量物联网设备的电流?
怎样测量物联网设备的电流?
怎样测量物联网设备的电流?功率管理是物联网设计中最为关注的问题,精确测量电流便是其中尤为重要的一项。因为与物联网相关的低功耗器件,功率消耗的速率不尽相同,在几微秒到几秒的时间内可能 ...
2020年04月26日 16:41
示波器不能开机如何处理?安泰测试工程师为您解答
接下来由安泰测试工程师为您解答: 不一定是故障,如何进行处理: 1.请检查示波器电源线是否接好,供电插板是否打开; 2.检查示波器电源线接入口是否有开关,开关是否打开; 3.如果是带有操 ...
2020年04月26日 14:41   |
示波器
数字源表测试半导体器件I-V特性的必要性
半导体分立器件是组成集成电路的基础,包含大量的双端口或三端口器件,如二极管,晶体管,场效应管等。 直流 I-V 测试则是表征微电子器件、工艺及材料特性的基石。通常使用 I-V 特性分析,或 I- ...
2020年04月24日 15:55   |
数字源表   半导体器件特性测试
用于液位检测的光电液位传感器
用于液位检测的光电液位传感器
近年来,随着社会的发展和科学技术的进步,已经淘汰了许多采用后向测量方法的液位测量传感器。使用最新测量技术,测量速度和精度来满足某些要求的传感器可以在物联网时代生存下来。下面工采网小 ...
2020年04月24日 15:32   |
光电液位传感器   液位检测
泰克吉时利助力材料电学特性参数测试
泰克吉时利助力材料电学特性参数测试
泰克及旗下吉时利品牌,提供各类材料电参数测试方案,包括: 1、电输运特性测试,量子材料、超导材料、半金属材料、异质结构材料,物性表征测试方案 2、新一代高速存储单元及类脑计算、神经元 ...
2020年04月24日 11:11   |
吉时利
信号发生器+高压放大器,实现高电压大功率输出就这么简单
很多客户在使用信号发生器时,发现它没有功率输出,输出的幅值只有±10V,容易出现输出电压低,带负载能力弱,无法取得超声波换能器等大功率容性负载的问题,该怎么解决呢?安泰测试针对这类情 ...
2020年04月24日 10:38   |
信号发生器   高压放大器
开学季Agitek测试方案精选
面向2020年及未来,随着超高清、3D和浸入式视频的流行,信息数据的速率将会大幅提升。同时人们还希望能够在体育场、演唱会等超密集场所,高铁、汽车、地铁等高速移动环境下也能够获得 ...
2020年04月23日 17:32
泰克有哪些低功耗测试方案?
有哪些低功耗测试方案让你相见恨晚?物联网发展热度持续升温,诸如 BT、NB-IOT,LORA、SENSOR等低功耗物联网解决方案被越来越多应用在产品研发和设计上。低功耗测试作为研发设计重要环节,迫切 ...
2020年04月23日 16:49
吉时利数字多用表2010维修案例
一、型号:吉时利数字多用表2010;二、故障:不能测量。 三、检测:经工程师拆机检测数字多用表2010电压档烧坏。 四、维修结果:工程师更换电压档模块,吉时利数字多用表2010修复 ...
2020年04月23日 14:10   |
吉时利   数字多用表   维修
本周文章排行榜
