示波器不能开机如何处理?安泰测试工程师为您解答
发布时间:2020-4-26 14:41    发布者:agitek123
关键词: 示波器
接下来由安泰测试工程师为您解答:
不一定是故障,如何进行处理:
1.请检查示波器电源线是否接好,供电插板是否打开;
2.检查示波器电源线接入口是否有开关,开关是否打开;
3.如果是带有操作系统的示波器,请将示波器连接好电源,并处于待机状态,放置1天后再打开,有可能是BIOS 电池长时间没有充电导致;
4.请检查示波器电源保险,如果示波器加电后只启动一下,有可能是电源部分故障;
5.如果示波器启动后开机画面一闪而过,就进入黑屏,或者驻留启动画面,有可能是内部系统自检发现故障,此时就需要维修;
6.如果检查完毕后,黑屏,有可能是电源故障,但是也不排除由于其它故障引起的问题,需要安泰维修工程师帮您进一步免费排查;
以上内容由安泰仪器维修中心网提供,更多有关仪器维修知识欢迎访问安泰仪器维修网,关注公众号:安泰测试
关于我们:
本文地址:https://www.eechina.com/thread-586519-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
