上期文章主要讲解了正玄波的信号特性,本周西安安泰仪器维修中心小编主要跟大家分享点频信号源的基础知识:
信号发生器是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号的设备。在测量各 ...
一、仪器型号安捷伦E8251A信号发生器二、故障现象:仪器通电后出现自检报错故障。三、拆机维修过程详解:仪器通电检测后出现自检报错1024,并出现以下现象:1、开机后仪器显示3.2G以下输出"UNLE ...
吉时利6517B KEITHLEY6517B型静电计/高阻系统也被叫做皮安表。6517B提供的精度和灵敏度指标是高于其他同类型仪表。它丰富的功能使测量高阻和绝缘材料电阻率变得简单。具有425读数/秒的读数 ...
一、仪器型号安捷伦网络分析仪E8362C。二、故障现象:开机无法正常进入测试界面停留在win桌面。三、拆机维修详解:检测过程:仪器通电开机后停留在win桌面,检查发现网分程序、校准文件都没有 ...
实时示波器在新一代光接口时域测试上的应用
前言:谈到光接口的时域指标测试,工程师言必称采样示波器(sampling scope)。因为采样示波器拥有不可比拟的信号完整性方面的优势:带宽高、噪声 ...
一直以来,氧气的检测主要依赖于传统的氧传感器,例如依赖于消耗的电解质的电化学氧传感器测量机制,这种测量方式使用的是一种自降解的原电池,其工作原理类似于金属/空气电池,原电池在有氧 ...
罗德与施瓦茨SMR40信号发生器维修案例 一、仪器名称型号:罗德与施瓦茨SMR40信号发生器
二、故障表现:仪器通电无法开机
三、维修过程:
根据客户描述黑屏故 ...
安捷伦E5071C网络分析仪维修案例一、仪器型号:安捷伦E5071C网络分析仪二、故障现象:开机无法正常进入系统三、拆机维修过程详解:仪器开机提示系统文件丢失,不能进系统,但是硬盘扫描正常。因 ...
前言:谈到光接口的时域指标测试,工程师言必称采样示波器(sampling scope)。因为采样示波器拥有不可比拟的信号完整性方面的优势:带宽高、噪声低、量化误差小(垂直分辨率高),美中不足是需 ...
(浙江巨磁智能技术有限公司 magtron lennon)
摘要:现如今,电流检测的技术在工业发展的推动下日臻完善。然而并不是传统的方案就不可取,在不同的应用环境下还是有一席用武之地。电流检测之 ...
5G测试各个阶段都面临挑战,智能部署设备助一臂之力
作者:益莱储, 2019年3月15日
2019年是5G步入商用的第一个里程碑,这对整个科技产业界来说,不仅是至为关键的转折点,更可望带来全新 ...
自来水本来应该是一种既卫生又安全的饮用水,然而,由于环境污染,水中的细菌等有害物质大量产生,同时自来水源的环境不同,引入的天然水体通常含有大量的细菌微生物,甚至病毒,例如霍乱病毒 ...
