泰克DMM7510高性能万用表有哪些应用呢
发布时间:2020-5-7 15:19    发布者:安泰Agitek
1、7510高性能万用表的主要特点及优势
2、7510高性能万用表的特色应用
应用1:瞬态小电流
物联网模块、低功耗器件、低功耗IC电流分析
优势:
1、测量精度高,7 ½测量,100pA精度
2、采样率高:1MS/s,实时性强
3、长时间记录数据:大于24小时
4、图形观察,数据记录,数据统计
5、CCDF结果
6、性价比高
3、7510高性能万用表的基本应用
应用2:电压稳定性测量
电池OCV的电压稳定测量,广泛应用于电池生产流程的电压参数阶段。
目前,电池厂家以及提供电池充放电设备的厂家,普遍把电池电压的精度定为1mV,哪种万用表能满足标定这样的要求呢?上图对比了6½和7½数字万用表测量18650电池的结果,明显看出,7½才是最佳选择,DMM7510是满足行业要求的高精度数字表。
应用3:电压、温度测量
电池EOL下线检测
DMM7510不仅能高精度测量电压值,也可以测量温度,在电池行业,无论是实验室验证电芯,还是电池EOL,都可以把7510万用表集成到系统中,一台仪器满足电压和温度的高精度要求。
应用4:类似应用
如果要测量3.8958V电压,精度要求达到0.1mV,你必须选择 7½万用表。
以上就是泰克DMM7510万用表的产品特点和应用。安泰测试为您提供产品与技术支持,如有任何需求欢迎咨询安泰测试
本文地址:https://www.eechina.com/thread-587667-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
