电源技术文章列表
浅谈蓝牙“嗅探”功能设计
BLE(Bluetooth Low Energy)即低功耗蓝牙技术,通讯双方角色分别配置为 “蓝牙主机”和“蓝牙从机”,通常情况下从机以固定间隔发送“广播”数据包,广播包中可包含物理地址、功率、用户信息等 ...
2021年01月23日 10:07   |
蓝牙   BLE   蓝牙嗅探
浅谈开关量采集回路的设计及交流干扰问题解决方案
开关量采集回路选用光耦隔离,光耦作为电路之间的信号传输,使前端与负载完全隔离,增加安全性,减少电路干扰。该回路的运行质量直接影响着保护动作的准确性,所以需要采取一些电路的保护措施增 ...
2021年01月23日 09:54   |
开关量   电路设计   交流干扰
AC-DC电源模块怎么选择?有哪些注意事项?
一、AC-DC电源模块产品选型 首先确定电源的规格,根据实际需求的指标进行筛选,确定使用标准电源模块还是非标,非标电源可按需求定制生产。 *备注:选型框架图会随成都亿佰特电子科技有 ...
2021年01月21日 11:46   |
电源   电源模块   AC-DC
超全超详细AC-DC电源模块测试教程!
一、 AC-DC电源模块典型应用电路 *备注:我司产品内部EMC相关电路,用户无需在外设额外增加器件,应用简单。 二、AC-DC电源模块基本测试方法 基本性能测试测试仪器-参考:输入电压范围足够 ...
2021年01月20日 13:19   |
电源模块测试
AC-DC电源模块设计原理及10个常见疑问
01 输入和输出-地 输入接地:AC-DC模块电源输入端一般有3个引脚,火线L、零线N、保护地FG,FG通常和设备的机壳或电网中的地线连接。 输出接地:隔离型模块的输入地和输出地是不能直接相连, ...
2021年01月20日 11:58   |
电源模块   电源设计
电源模块的安全设计和热设计
1 标准要求 电源模块在保险丝、保护地、开关处必须按照安规要求明确标志规格和符号,能够触及的危险电压和能量贴危险警告标识。 2 材料要求 电源模块设计输入的L、N、FG连接线分别 ...
2021年01月20日 11:50   |
电源设计
负电压线性稳压器
负电压线性稳压器
作者:Frederik Dostal,ADI公司 什么是负电压?说到电压,一切都是相对的。不同的电导体之间有不同的电位。这意味着一个电压可以高于另一个电压。这种情况下一般不会使用“负电压”的描述。 ...
2021年01月18日 13:55   |
负电压   稳压器
深度剖析超宽禁带技术,看它如何成就卓越设计!
追求更高的性能 意大利血统让我不仅热爱意大利美食,就连汽车也是喜欢法拉利SF90 Stradale比雷克萨斯ES300多一些。SF是Scuderia Ferrari的缩写,90表示成立90周年,因此可以看出这是一款为庆 ...
2021年01月12日 17:17   |
禁带
聚焦更宽的禁带! 下一代电源系统设计中的新型宽禁带技术
当务之急:尽可能降低发热量 根据国际能源署的数据,全球电能需求目前处于惊人的水平,预测到2020年将达到近30拍瓦。对于我们这些认为几千瓦的烤面包机就属高功率的普通人来说,这几乎是一个 ...
2021年01月12日 17:09   |
禁带   电源
电源模块低温和高温工作会造成什么后果?
现在电源模块的体积越来越小,功率密度也越来越高,并且模块的工作环境也愈发恶劣,其高低温设计、热设计以及应力问题逐渐引起了各位工程师的重视。电源模块的可靠性设计有何秘籍?本文为你揭晓 ...
2021年01月12日 14:47   |
电源   电源模块   电源模块设计   高低温
详解 | 引起电源模块发热的4个主要原因
一摸电源模块的表面,热乎乎的,模块坏了?且慢,有一点发热,仅仅只是因为它正努力地工作着。但高温对电源模块的可靠性影响极其大!基于电源模块热设计的知识,这一次,我们扒一扒引起电源模块 ...
2021年01月12日 14:32   |
电源模块   电源   电源模块发热
宽禁带提升能量转换效率
能量需求不断攀升 “节约能源”是我们都非常熟悉的口号,但全球能源需求短期内并不会下降。工业能源协会认为,到2040年,能源需求将比2018年增加约50%。乐观地说,只有三分之二的增长是来自 ...
2021年01月12日 12:25   |
宽禁带   能量转换
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
本周文章排行榜
