随着电子行业的发展,对电源的要求体积更小、可靠性更高。加上高频软开关技术、半导体工艺和封装技术的进步,电源模块的功率密度越来越大,转换效率也越来越高,应用更加简单了。
电源模块与分 ...
电源模块作为电子设备的心脏,其可靠性直接影响产品的质量好坏,因此,在选择上正确判断模块的好坏显得尤为重要。一般我们在选择上仅从电源的输入、输出、纹波、击穿、温度、认证等特性指标来看 ...
电子元器件的失效是引发电子电路或系统故障的主要因素。
电子元器件失效率曲线的特征:浴盆曲线(见附件)
如图:从曲线上可以看到,电子元器件的失效周期随时间的变化大致分为三个阶段:早期 ...
越来越多的电动汽车,需要实现最高水平的功能安全与高精度电池监测。为了提高电池监测的准确性,车辆的电池管理系统必须有效地实时工作,以监测内部单个电池的性能。
在典型的混合动力汽车 ...
2020年12月07日 15:08
按照数据存取的方式不同,ram中的存储单元分为两种:静态存储单元一静态RAM(SRAM);动态存储单元—动态RAM(DRAM)。
1.静态存储单元(SRAM):它由电源来维持信息,如触发器,寄存器等。
静态 ...
对单相异步电机3个运行区域作了如下规定:负载率在70%以上为经济运行区;负载率在40%~70%之间为一般运行区;负载率在40%以下为非经济运行区。电机容量选择不当,无疑会造成对电能的浪费。因此采用 ...
2020年12月01日 11:42
在现代的通信及基于FPGA的图像数据处理系统中,经常要用到大容量和高速度的存储器。SDRAM有一个同步接口,在响应控制输入前会等待一个时钟信号,这样就能和计算机的系统总线同步。在各种的随机存 ...
双电压整流电路需要搭载两个桥式电路吗?
不用两个整流桥。用一个即可,把2个18伏交流接到整流桥的交流输入端,把变压器抽头0伏接地线(线路板的地线),整流桥直流输出+ -端接电容器滤波, ...
2020年11月30日 10:16
信号发生器用来产生确定性电信号,其特性随时间推移而变化。如果这些信号表现为简单的周期性波形,如正弦波、方波或三角波,那么这种信号发生器就称为函数发生器。它们通常用于检查电路或 PCBA ...
2020年11月27日 10:18
一、电源模块是什么?电源模块是可以直接安装在印刷电路板上的电源供应器,有降压和升压两种,专用集成电路( ASIC )、数字信号处理器( DSP )、微处理器、存储器、现场可编程门阵列( FPGA )及其 ...
Minimizing Emissions from a Ćuk Regulator
作者:Frederik Dostal ADI 现场应用工程师
Ćuk拓扑非常适合用于从正电源电压生成负输出电压。许多系统都需要负电源电压,以便 ...
我说的“它”指的就是电流隔离。
包括我上述提及的系统在内,许多系统需要通过隔离势垒将电流和电压信息从一个电源域传输到另一个电源域,以便进行监视和控制。那么如何在隔离势垒上传输模拟 ...
2020年11月20日 11:30
