电源技术文章列表
关于在开关模式电源印刷电路板上放置电感的指南
Guidelines for Placing the Inductor on a Switch Mode Power Supply Printed Circuit Board 作者:Frederik Dostal ADI 公司 问题:线圈应该放在哪里? 回答:用于电压转换的开关稳 ...
2020年11月04日 15:35   |
ADP2360   降压转换   开关稳压器
如何解决电源常见应用问题--机壳开关电源
机壳电源应用领域十分广泛,不同的应用环境也会对产品有特殊的要求,所以在使用中也会出现一些问题,例如:启动输出异常、输出纹波噪声大、隔离耐压问题或是啸叫问题等……针对这些可能发生的电 ...
2020年11月04日 11:24
NAND FLASH的接口控制设计
Nand flash是flash存储器的其中一种,Nand flash其内部采用非线性宏单元模式以及为固态大容量内存的实现提供了廉价有效的解决方案。NAND FLASH存储器具有容量较大和改写速度快等优点适用于大量 ...
2020年11月03日 16:03   |
NAND FLASH   FLASH
使用超级电容储能:多大才足够大?
使用超级电容储能:多大才足够大?
Energy Storage Using Supercapacitors: How Big Is Big Enough? 作者:Markus Holtkamp,ADI 战略营销总监; Gabino Alonso,ADI现场应用工程师 问题:为备用电源系统选择超级电容时, ...
2020年10月31日 07:35   |
超级电容   静电双层电容   EDLC
只要简单接线配置,轻松将单级步进电机作为双级步进电机进行驱动
步进电机有许多不同类型,但永磁体和混合步进电机有两种主要绕组配置,通过两相驱动——单极性和双极性。单极电机的常见接线配置是连接到电机绕组(A +,A-,B +和B-)的六根导线,以及连接到电 ...
2020年10月30日 14:53
MRAM芯片比其它存储器优势较明显
对于存储器而言,重要的技术指标无非就是速度、是否为非易失性、功耗、成本、体积、寿命等。已经有很多种类的产品做出了各种各样的努力,但是始终只能偏重某一方面,而不是面面俱到。也许大家最 ...
2020年10月30日 14:41   |
MRAM芯片   MRAM   Flash
开关电源调试常见问题和解决办法
开关电源调试常见问题和解决办法
开关电源,又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。其功能是将一个位准的电压,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。开关电源的输入多半是 ...
2020年10月29日 11:51
Silicon Labs扩展隔离栅极驱动器产品系列
-新型隔离栅极驱动器将延迟减半,同时显著提高瞬态抗扰性- Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)推出新型Si823Hx/825xx隔离栅极驱动器。新产品结合了更快更安全的开关、低延迟和 ...
2020年10月27日 17:08   |
栅极驱动   数据中心电源   逆变器
断电也能保存数据的MRAM技术精髓
内存技术在几十年的发展过程中性能提高了不少,但并没有实质性的改变。因为这些内存产品都是基于动态随机访问存储器DRAM的,一旦没有持续的电力,所存储的数据就会立即消失,这就直接导致目前的 ...
2020年10月27日 13:48   |
STT-MRAM   MRAM   Everspin
改善动态环路响应
改善动态环路响应
Improving Dynamic Loop Response 作者:Frederik Dostal,ADI现场应用工程师 DC-DC转换器通过反馈控制系统,将不断变化的输入电压转换为(通常)固定的输出电压。反馈控制系统应尽量 ...
2020年10月26日 15:34   |
ADP1055   数字电源   DC-DC   环路
占空比的上限
占空比的上限
Upper End Limitations of a Duty Cycle 作者:Frederik Dostal,ADI 现场应用工程师 开关稳压器使用占空比来实现电压或电流反馈控制。占空比是指导通时间(TON)与整个周期时长(关断时间( ...
2020年10月22日 22:21   |
占空比   开关稳压器   ADP2370
LED驱动电源中的电容降压原理简析
LED驱动电源中的电容降压原理简析
就目前国内的LED驱动电源设计趋势而言,采用电容降压原理来完成驱动电路设计的产品,已经逐渐在市场上立稳脚跟。采用这种设计的LED 电源产品,均有较好的稳定性,且成本耗费较低。在今天的文章 ...
2020年10月21日 11:38
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
本周文章排行榜
