产品描述 AP5101C 是一款高压线性LED恒流芯片,外围简单、内置功率管,适用于6-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流2.0A。 AP5101C 可实现内置MOS做2.0A, 外置MOS可做3.0A的。 AP510 ...
2024年08月23日 17:02
概述 AP9195 是一款高效率、高精度的升压型大功率LED灯恒流驱动控制芯片。 AP9195 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串的 恒 ...
2024年08月22日 17:34
特性
专用工业级电源应用设计:
■结温范围为-40℃至+125℃
■所有端口都具备士 2000V(HBM)ESD 保护
■ SOP8 封装
内置耐压90V 800mA 异步降压稳压器.
■自适应工作在恒压模式或 LED 驱动 ...
2024年08月22日 16:36
作者:德州仪器
在设计系统功率级时,可以选择低压降稳压器 (LDO) 或开关稳压器等各种器件来调节电源的电压。当系统需要在不超过特定环境温度的情况下保持效率时,开关稳压器是合适的选择, ...
特性
专用工业级电源应用设计:
■结温范围为-40℃至+125℃
■ SOP8 封装
2024年08月21日 16:55
您是否正努力在现有外形尺寸和功率预算范围内将下一代光学模块的数据速率加倍?或者,您是否需要在机器视觉系统中再装一个传感器,但布板空间已不足,而且功率耗散过大?
如果您对电源模块的 ...
DESCRIPTION
The ZCC5145 is a monolithic, step-down, switch- mode converter with a built-in power MOSFET. It achieves a 0.6A peak-output current over a wide input supply range wit ...
2024年08月19日 16:28
产品说明AP9196 是一系列外围电路简洁的宽调光比升压调光恒流驱动器,适用于3-40V输入电压范围的LED照明领域。 AP9196 采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±3%, ...
2024年08月19日 11:42
产品描述AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电 流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压 范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片采用 固定频率 140kHz 的 PWM 工作模式, ...
2024年08月16日 15:04
概述 AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯的串 ...
2024年08月15日 16:58
业界需要一种新的供电架构来控制生成式人工智能训练模型的能源消耗
作者: 杨周 Vicor中国应用工程师
训练生成式人工智能(GenAI)神经网络模型通常需要花费数月的时间,数千个基于GPU并 ...
精确测量电池内阻的方法有很多,每种方法都有自己独特的设计原理和应用领域。以下是一些常见的精确测量电池内阻的方法:1. 填充因子法基本原理:填充因子法是一种简单常见的检测方法。它首先准确 ...
2024年08月14日 12:07
