电源技术文章列表
AP5126 降压恒流IC  5-100V 1.5A 内置MOS 手电筒 电动车灯与汽车灯方案
产品描述AP5126 是一款 PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。输出最大功率可达15W,最大电流 1.5A。 AP5126 可实现全亮/半亮功能切换,通过MOD ...
2024年08月13日 16:11
如何确保为绿色氢能提供高效稳定的 DC 电流
来源:Digikey 作者:Art Pini 转向绿色氢气有望减少温室气体排放。来自水电、风能和太阳能等可再生能源的电能,无论是本地产生的还是通过电网传输,都必须有效地转换成直流电 (DC) 才能用 ...
2024年08月12日 11:32   |
氢能   DC   电流
AP2402 5-100V 1.5A 外围简单DC-DC降压恒流驱动IC 手电筒与汽车灯方案
产品描述AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达15W,最大电流1.5A。AP2402 可实现三段功能切换,通过 ...
2024年08月10日 11:34
AP5101C 6-100V 2A LED降压恒流型的线性调光驱动器 台灯手电筒与汽车灯方案
产品描述 AP5101C 是一款高压线性LED恒流芯片,外围简单、内置功率管,适用于6-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流2.0A。 AP5101C 可实现内置MOS做2.0A, 外置MOS可做3.0A的。 AP510 ...
2024年08月09日 17:04
非常见问题解答第220期:开关模式电源问题分析及其纠正措施:电感器不符合规格要求
作者:Abe Ibraheim,核心应用部实习生,Kenneth Armijo,核心应用部工程师,Piyu Dhaker,资深工程师,ADI公司 问题 为什么我的电源会出现振铃和过热? 回答 电感器尺寸不当和超 ...
2024年08月08日 18:44   |
开关模式电源   开关电源   开关稳压器   SMPS
你的车灯安全了吗-OC7201C,线性降压 LED 恒流驱动器 线性压差低,过热保护
产品背景汽车大灯通常需要一个或多个LED灯组成来满足车灯的照明需求。而市面上许多LED灯的故障来源是驱动电源故障。电源设计是LED照明中一项复杂又重要的工作。目前,LED车灯设计正面临的难点: ...
2024年08月08日 14:00
AP8854 输入10-120V 外置MOS 10A 降压恒压型 DC-DC电源管理芯片 控制器方案
产品描述AP8854 一款宽电压范围降压型 DC-DC电源管理芯片,内部集成使能开关控制、基 准电源、误差放大器、过热保护、限流保 护、短路保护等功能,非常适合宽电压输 入降压使用。 AP8854 带使能 ...
2024年08月08日 10:56
电源纹波和噪声
电源纹波和噪声
作者:泰克科技 电源是芯片的能量来源,也是逻辑状态的参考基准。如果电源的纹波和噪声过大,会在高速变化的逻辑信号上产生大量抖动,进而产生误码(注:误码即错误的码元,将逻辑1当成逻辑0, ...
2024年08月05日 21:12   |
电源纹波   电源噪声   信号完整性   MSO6B
AP2400D 外围电路简单外置MOS 宽输入5-150V 降压恒流LED驱动 手电筒 汽车大灯方案
产品描述AP2400D是一款外围电路简单的Buck型平均电流检测模式的LED恒流驱动器,适用于5-150V电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。芯片采用固定频率140kHz的PWM工作模式,利用平均电流检测 ...
2024年08月02日 16:43
AP510X 单路低压差线性恒流芯片 LED手电筒台灯车灯照明方案
产品描述AP510X 是一系列电路简洁的单路线性LED恒流芯片,适用于3-60V电压范围的LED恒流调光领域。AP510X采用我司算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±3%,电源供电工作范围 ...
2024年07月31日 15:59
AP5123 宽输入5-150V 外置MOS管平均电流型LED降压恒流驱动器 手电筒与汽车灯方案
产品描述AP5123 是一款外围电路简单的Buck 型平均电流检测模式的LED恒流驱动器,适用于5-150V电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。 AP5123 采用PWM工作模式,频率可变。利用平均电流检 ...
2024年07月30日 15:57
LED恒流IC领域的照明方案提供商(深圳市数能积体电路)
ABOUT关于我们——深圳市数能积体电路有限公司是一家集国内市场、资本优势与台湾新竹人才技术之组合。是一家模拟IC设计、生产商。致力于为客户提供更多元且更具竞争力的LED定电流驱动IC(Constan ...
2024年07月29日 16:45   |
深圳市数能积体电路
  • 在您的32位设计中实现电容触摸 | 外设触控控制器(PTC)深度解析-1
  • 用于10BASE-T1S终端节点的DSA6103
  • 2026年Microchip中国技术精英年会(MASTERs)现已开放报名
  • FPGA专题:赋能未来|机器人革命
本周文章排行榜
