电源技术文章列表
升压IC可提升白光LED的电池电压
白光LED正一路杀入白炽灯以前大行其道的许多市场。闪光灯进入了更新型的应用领域,其中其所展显出的可靠性、耐久性以及 LED 功耗控制能力使这些器件极具吸引力。在采用白炽灯时,对器件的电源管 ...
2010年07月14日 09:16   |
白光LED   电池电压
三端稳压集成电路介绍
电子产品中常见到的三端 稳压 集成电路有正电压输出的78 ×× 系列和负电压输出的79××系列。故名思义,三端IC是指这种稳压用的集成电路 只有三条 引脚输出,分别是输入端、 接地端 和 输出端 ...
2010年07月14日 09:13   |
集成电路   三端稳压
能够产生连续电弧的1kV电源器件LTC1871
设计一种能够产生连续电弧的高压开关电源可能是具有挑战性的。这种小巧高效的开关电源在输出功率为 20W 时可输出 1kV电压,并能耐受连续电弧(即短路)(图 1)。它使用标准的市售元件。使用R1 ...
2010年07月14日 08:47   |
1kV电源   LTC1871   连续电弧
能标记保险丝故障的阻抗变压器
图1所示的电路能检测出高可靠性通信电源中小型断路器或强击穿能力保险丝的开路状态。当故障引起电磁传感器的阻抗发生变化时,这一电路就会产生一个报警信号。传统的故障检测电路都是检测开路保 ...
2010年07月14日 08:39   |
保险丝   故障   阻抗变压器
面向DSP的电源解决方案
本文描述了一种简单的电源解决方案。它采用同步降压转换控制器,如TPS56100、TPS5210、TPS56xx和TPS5602,面向TI的C6000 DSP应用。同时,本文列举了三种电源解决方案:单电压输入系统(5V或12V ...
2010年07月14日 08:37   |
dsp   电源解决方案
扩展射频频谱分析仪可用范围的高阻抗FET探头
频谱分析仪的电流模式一般有自10Hz低频起始的频率响应。当与1Hz或带宽更窄的 FET 软件结合使用时,现代频谱分析仪就具备了扩展的低频性能,使之成为设计与调试高性能模拟电路不可或缺的工具。不 ...
2010年07月14日 08:29   |
FET探头   频谱分析仪   射频
宽范围负输入电压下工作的升压变换
假设一项设计需要正电压,但却只有负电压源可供使用。在图 1 所示电路中使用一块标准升压变换器 IC,你就能高效地由一个负电压源产生一个正电压。升压变换器产生的输出电压高于输入电压。由于输 ...
2010年07月14日 08:25   |
电压   负输入   升压变换
可提供任意极性电压和电流的四象限电源
常规的电源只能工作于第一象限,为负载提供正的输出电压和电流;或者,通过故意将输出误接,作为“负”电源静态地工作于第三象限。但是,常规的电源既不能工作在第二象限(例如,作为负电源的可 ...
2010年07月14日 08:23   |
电流   电源   极性电压   四象限
可使TPS61150/1支持18V高输入电源电压的应用方案
TPS61150/1是一款具备双稳压电流输出的白光LED驱动器,能够驱动翻盖手机中用于主显示屏与副显示屏 LCD 背光照明的白光LED。同时,该器件的双通道输出也可驱动显示屏与键区的背光照明,其在单个 ...
2010年07月14日 08:19   |
电源电压
智能转换器可同时满足USB或插墙式电源供电需求
某 OEM 制造商找到我们,表示需要我们提供“智能化的”DC/DC转换器,这样他们正基于 OMAP处理器以及 TPS6501x 电源管理器件开发的手持设备就能毫无问题地使用现有的配件、连接器和机壳了。下列 ...
2010年07月13日 14:28   |
USB   插墙式   智能转换器
智能功率开关电源IC设计
1 引言 开关电源是近几年电源市场的焦点之一,它最大的优点是大幅度缩小变压器的体积和重量,这样就缩小了整个系统的体积和重量。一般说来,开关电源的重量是线性电源的1/4,相应的体积大概 ...
2010年07月13日 14:15   |
开关电源   智能功率
具有宽占空因子范围的隔离式MOSFET驱动器
核心器件: IN5819 图1,调制方法使人们有可能在很宽的占空因子范围内实现功率 MOSFET 的隔离式栅极驱动电路。 图 1 所示电路主要用途是用于驱动频率范围为 1 Hz 至 300 kHz、占空因 ...
2010年07月12日 14:43   |
MOSFET   宽占空因子
  • FPGA专题:赋能未来|机器人革命
  • 在您的32位设计中实现电容触摸 | 外设触控控制器(PTC)深度解析-1
  • 在您的32位设计中实现电容触摸 | 外设触控控制器(PTC)深度解析-2
  • DSA1500 —— 面向汽车应用的低功耗、低抖动CMOS MEMS振荡器
本周文章排行榜
