电源技术文章列表
将-5V转换为5V的电荷
通用的开关电容电荷泵式电压转换器都能将一个正电压源的电压转换为负电压,或使之增加一倍。但是,某些完全由ECL(射极耦合逻辑)电路组成的设备。只能提供一个负电压,如-5.2V。图1说明如何用 ...
2010年07月12日 14:36   |
电荷   转换
兼作电压监控电路的低压降线性稳压器
很多低压降稳压器都带有一个使能输入脚,它可以用作一个廉价的电压监控IC。虽然使能脚通常是用于切断稳压器的输出以节省功耗,但增加几个分立元件就可以使稳压器输出控制相应输入电压下的通、断 ...
2010年07月12日 14:23   |
电压监控   稳压器   线性
级联低压差稳压器SMPS
降压型SMPS(开关电源)能有效地将未稳压的电源转换为稳定的输出电压。但是,输出端会出现由开关而产生的有害纹波和输入瞬变。如将有噪声的电源加在RF功率放大器上,则会在广播频谱中注入寄生信 ...
2010年07月12日 14:20   |
SMPS   级联低压差   稳压器
基于TPS2384的PSE设计与实现
以太网电源技术标准IEEE 802.3af对路由器、交换机和集线器等网络设备通过以太网电缆向IP电话、安全系统以及WLAN接入点等设备提供电源的方式进行了规定。 德州仪器公司先后推出了电源管理芯片 ...
2010年07月12日 14:00   |
PSE   TPS2384
基于MAX8570的OLED电源偏置电路设计
OLED(有极发光二极管),也称为OEL(有机电致发光器件)。这种器件具有自发光、清晰亮丽、轻薄、响应速度快、视角宽、低功耗、成本低廉、制造工艺简单等特点,问世以来一直被视为是继LCD之后最 ...
2010年07月12日 13:52   |
MAX8570   OLED   电源偏置
构成大功率反相-5V电源的降压型稳压器
将降压型开关转换器IC配置成反相器,便可获得一个高效大功率-5V电源,其输出电流在输入电压为12V时高达4.5A,在输入电压为5V时为3.2A(图1)。 图1,只要把这一大功率直流/直流降压型变换 ...
2010年07月12日 11:10   |
-5V   反相   降压   稳压器
高端电流检测放大器简化了一项复杂的任务
在高端进行测量 在理想的电路中,电流的测量是在不中断电流通路的情况下进行的。例如,可采用一个电磁式拾波器来检测电流,只可惜磁性传感器的准确度欠佳。因此,电流检测电路通常在电流通路 ...
2010年07月11日 20:12   |
电流检测   放大器
二极管箝位型三电平逆变器的电磁兼容研究
中点箝位型(Neutral Point Clamped)三电平逆变器由A.Nabae等人在1980年的IAS会议上提出。这种拓扑结构拥有很多优点,比如: 1)可用耐压较低的器件实现高压输出; 2)与传统两电平逆变器相比 ...
2010年07月11日 20:01   |
电磁兼容   二极管   逆变器   箝位型   三电平
电源模型及其等效变换
一. 电压源模块及其伏安特性 电路图如图2-1-1(a)所示,其中us为电压源的电压,Rs为它的内电阻(也称电压源的输出电阻),u和i分别为其端电压和端电流,箭头表示电流的参考方向(注 ...
2010年07月11日 19:52   |
等效变换   电源模型
电力系统中0.38kV系统控制电源控制方式选择
1 自动切换分析    1.1 自动切换装置的原理    1.1.1 装设有自动切换装置的电气典型一次接线    典型的装设有自动切换装置,0.38kV一次接线图如图1    供电电源为双电源,采用 ...
2010年07月11日 19:50   |
电力系统   电源控制
带反并联二极管IGBT中的二极管设计
反并联二极管的正确设计需要考虑各种因素。其中一些与自身技术相关,其它的与应用相关。但是,正向压降Vf 、反向恢复电荷Qrr 以及Rth与Zth散热能力最终将构成一种三角关系。 由于在当前的二 ...
2010年07月11日 15:22   |
IGBT   二极管   反并联
产生双极性输出的无变压器DC/DC变换器
核心器件: LT1946A 要从单个正极性输入产生双极性(正和负)输出的常见方法是采用变压器。虽然这种设计比较简单,但变压器本身会带来体积问题。把一个变压器装入一台要求减小电路占用面积 ...
2010年07月11日 15:18   |
变换器   双极性输出
  • DSA1500 —— 面向汽车应用的低功耗、低抖动CMOS MEMS振荡器
  • 用于10BASE-T1S终端节点的DSA6103
  • 在您的32位设计中实现电容触摸 | 外设触控控制器(PTC)深度解析-1
  • 医用呼吸机的BLDC电机控制与图形界面解决方案
本周文章排行榜
