如何选购直流电源
发布时间:2013-5-24 16:15    发布者:dfjc10
关键词: 直流电源
如何选购直流电源
摘要
当今社会人们极大的享受着电子设备带来的便利,但是任何电子设备都有一个共同的电路--
电源电路。大到超级计算机、小到袖珍计算器,所有的电子设备都必须在电源电路的支持下才能
正常工作。当然这些电源电路的样式、复杂程度千差万别。可以说电源电路是一切电子设备的基
础,没有电源电路就不会有如此种类繁多的电子设备。ITECH 根据电子行业对直流电源的不同应用
需求,有数十种系列以及上百种型号用于满足客户对直流电源的需求。
引言
由于电子技术的特性,电子设备对电源电路的要求就是能够提供持续稳定、满足负载要求的
电能,而且通常情况下都要求提供稳定的直流电能。提供这种稳定的直流电能的电源就是直流电
源。直流电源在电源技术中占有十分重要的地位。因此,下文综述直流电源的相关参数以及如何
选购准确的选购适合生产或测试的直流电源。
关键字:电子、电源电路、直流电源、ITECH
一、 直流电源的种类
直流稳压源(DC POWERSUPPLY)一般分成线性电源及开关电源,线性电源因受变压器体积,重量限制,
故一般功率不大,重量重。开关电源则因采用开关切换方式,功率较大,但纹波也大。ITECH 一款大功率
电源IT6512 体积仅有1U 而功率达到1200W,并且可以媲美线性电源,低纹波。
二、 直流电源的相关参数
1、 额定输出:直流电源输出的电压电流或者功率的最大可调范围。
2、 负载调节率:(满载时输出电压-半载时输出电压)/额定负载时输出电压。
3、 电源调节率:电源供应器输入电压变化时,提供其稳定输出电压的能力。
4、 分辨率:技术参数限定的输出电压或电流的最小可调增量(通俗的理解可以显示到小数点后的
第几位)。
5、 精确度:设定值或显示值与真实值之间的比。
6、 动态响应:当负载出现突变时,电源的输出电压会出现瞬间的过冲,然后回到正常输出状态的
过程。
7、 纹波:在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量。
三、 直流电源的选购
1、 选购电源的基础参数依据
(1)电压和电流范围
这是两个最容易确定指标的参数,只要根据电路中所需的最大电压、电流和功率,选择额定输
出超过最大值的直流电源即可。ITECH 直流电源最大电压可到600V,最大电流可到120A,最大功率
可到3KW。
(2)直流电源工作模式
绝大部分直流电源都工作在恒电压模式,也就是说整个电流变化范围内电压恒不变。然而ITECH
直流电源系列当电路中电流大于电源设定的输出电流时直流电源会工作在恒电流模式下,提升的电
源测试的灵活性。
(3)分辨率和精确度
精确度越小说明测量值与真实值之间的误差越小,测量结果越准确。而分辨率越高观测到的误
差精细程度就越高,选购电源时要理解这两者之间的区别,分辨率的高低越测量的准确性无关,精
确度才是衡量测量准确性的参数条件。
以上的三个条件基本能确定选购电源的系列或者型号,如果您没有特殊要求可以在此范围内选
择性价比更合适的型号给您。如果这三个条件参数还不能满足您对直流电源严格要求,可以关注一
下进一步的详细参数的选择。
2、 选购直流电源的详细参数依据
(1)动态响应
因为对于电源来说,负载是会变化的。如果电源对这个负载变化响应不过来的话,会不断重启或
者保护掉。所以重视过冲幅度的大小和响应时间的长短,对于电源的动态响应这个参数要求就会比较
高。
(2)并联或串联工作
当一个电源不能满足所需的电压或电流范围时,可将两个或多个电源(或将同一电源不同输出)
并联或串联起来使用。在这种工作模式下,各电源模块间的稳压和控制电路之间的联系仍然存在,
只不过一个电源作为主控方另一个电源作为受控方使用。ITECH 直流电源产品中IT6300 系列的为三
路完全隔离的多路电源,可以实现同一台不同输出串并联使用,大大增加了单机运用的灵活性。此
外其他系列的电源可并可串,IT6500 系列大功率电源更支持主从串并联连接的方式。
(3)负载调节率
电源负载的变化会引起电源输出的变化,负载增加,输出降低,相反负载减少,输出升高。好的
电源负载变化引起的输出变化减到最低。负载调整率是衡量电源好坏的指标。好的电源输出接负载
时电压降小。
(4)电源调节率
验证电源供应器在最恶劣之电源电压环境下,如夏天之中午(因气温高,用电需求量最大)其电源
电压最低;又如冬天之晚上(因气温低,用电需求量最小)其电源电压最高。在前述之两个极端下验证
电源供应器之输出电源之稳定度是否合乎需求之规格
(5) 纹波
纹波就是直流电压中的交流成分。直流电压本来应该是一个固定值,但很多时候它是通过交流电
压整流,滤波后得来的,由于滤波不干净,就会剩余的交流成分,事实上,即便是最好的基准电压源
器件,其输出电压也有纹波的。
纹波电压会影响系统工作,带来噪声,所以电源要有足够的滤波措施,以将纹波限制在一定的幅
度以内。
四、 ITECH 的直流电源系列的简介
(1)ITECH 直流电源系列的简介图:
(2)ITECITECH 直流电源系列的特点简介
IT6500 系列:一款大功率可编程超小的体积优势的直流电源,内建DN40839 标准的汽车功率网用电
压曲线,内置USB/RS232/RS485/GPIB 通讯接口,支持串并联主从机模式。
IT6100 系列:具有0.1Mv,0.01mA 的高分辨率,并内建五位半的数字电压表。
IT6900A 系列:宽范围可编程直流电源, 内置USB/RS232/GPIB 通讯接口。
IT6800 系列:性价比很高的一款直流电源,软件可编程。
IT6860A 系列:双范围输出的直流电源。
IT6300 系列:三路输出直流电源,并且三路之间完全隔离可以进行串并联。
IT6300B 系列:三路输出直流电源,三路之间完全隔离,内置RS232/USB/GPIB 通讯接口。
IT6700 系列:经济型,小体积的直流电源。
IT6200 系列:专业测试LED 抑制突变电流产生的高压测试直流电源。
结论
综上所述,根据生产或者研发的需求选购直流电源考虑是多方面的,因此对直流电源的自身要
求就要很高,而ITECH 的各系列直流电源,可以满足在生产、测试、研发过程中所需条件,并根据
行业需求的变化,不断的推出新的产品,增强市场竞争力。
如何选购直流电源.pdf (223.43 KB)
北京东方中科集成科技股份有限公司
电话:400-650-5566  分机:010-68715566-6930
www.jicheng.net.cn
本文地址:https://www.eechina.com/thread-115433-1-1.html     【打印本页】
hongsayang 发表于 2013-5-27 22:34:04
thanks
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
