瑞斯特(RST) RST05R5S0005DARA0AHM 是一款额定电压5.5V、标称容量5.0F的双电层超级电容器,采用20.0mm×10.0mm×27.0mm的封装尺寸,引脚间距15.5mm,引脚直径0.6mm,典型重量6.0g。该产品在1kHz ...
作者:Yu Yan,应用工程师
摘要
相较于传统的电压模式控制,电流模式控制具备多项优势,不仅动态响应更为迅捷,控制环路设计简洁高效,还具备快速、精准的逐周期限流能力。为在进一步提升 ...
瑞斯特(RST) RST05R5D0R10DARA0CHM是一款额定电压5.5V、标称容量0.1F的导针型双电层超级电容器,采用扁平矩形铝壳封装,外形尺寸为10.0mm×5.0mm×12.0mm,属于HM系列标准品。该器件容量偏差范 ...
瑞斯特(RST) RST3R0V106DS1025HSD是一款额定电压3.0V、标称容量10F的圆柱形导针型双层超级电容(EDLC),采用HSD系列标准封装,外形尺寸为φ10.0mm×25.0mm(外径10mm、高度25mm),引脚间距5.0 ...
瑞斯特(RST) RST2R7V156DS1B26HSP是一款额定电压2.7V、标称容量15F的导针型双电层超级电容器,采用圆柱形铝壳封装,外径12.5mm、高度26.0mm,属于HSP系列标准品。该器件容量偏差范围为-10%至+30 ...
瑞斯特(RST) RST2R7V106DS1025HSP是一款额定电压2.7V、标称容量10F的导针型双电层超级电容器,采用圆柱形铝壳封装,外径10.0mm、高度25.0mm,属于HSP系列标准品。该器件容量偏差范围为-10%至+30 ...
瑞斯特(RST) RST2R7V705DS0825HSP是一款额定电压2.7V、标称容量7F的圆柱形导针型双层超级电容(EDLC),采用HSP系列标准封装,外形尺寸为φ8.0mm×25.0mm(外径8mm、高度25mm),引脚间距3.5mm ...
瑞斯特(RST) RST2R7A105DS0812HSP是一款额定电压2.7V、标称容量1F的圆柱形导针型双层超级电容(EDLC),采用HSP系列标准封装,外形尺寸为φ8.0mm×12.0mm(外径8mm、高度12mm),引脚间距3.5mm ...
在电气性能与寿命特性方面,RST2R7S205DS0812HSP展现出超级电容器典型的功率型储能特征。标称容量测试采用恒流充放电法,以4×C×UR的电流对电容器充电至额定电压并恒压保持30分钟,再以相同电 ...
从电气特性来看,RST2R7V304DS0410HSP的容量测试采用标准恒流充放电法:以4×C×UR的电流充电至额定电压后恒压30分钟,再以相同电流放电,测量0.8UR至0.4UR区间的放电时间计算容量。等效串联电 ...
在电气性能与寿命特性方面,RST2R7S105DS6C12HSP展现出超级电容器典型的功率型储能特征。标称容量测试采用恒流充放电法,以4×C×UR的电流对电容器充电至额定电压并恒压保持30分钟,再以相同电 ...
MBR10300F是瑞斯特(RST)推出的一款10A/300V平面肖特基势垒整流器,采用金属-半导体(M-S)接触结构,利用多数载流子导电机制实现低正向压降与快速开关特性。该产品内部集成双肖特基二极管共阴极(C ...
