电源技术文章列表
瑞斯特(RST) MBR10200A平面肖特基势垒整流器技术解析
MBR10200A是瑞斯特(RST)推出的一款10A/200V平面肖特基势垒整流器,采用金属-半导体(M-S)接触结构,利用多数载流子导电机制实现低正向压降与快速开关特性。该产品内部集成双肖特基二极管共阴极(C ...
2026年07月21日 12:39   |
瑞斯特   二极管
瑞斯特(RST) MBR10200F 肖特基整流二极管技术解析
瑞斯特(RST) MBR10200F是一款采用平面肖特基势垒结构的10A/200V肖特基整流二极管,其内部为共阴极双二极管结构,包含两个独立的肖特基二极管单元,阳极分别引出至引脚1和引脚3,公共阴极连接至 ...
2026年07月21日 12:35   |
二极管   瑞斯特
瑞斯特(RST) MBR6045A 肖特基势垒整流器技术解析
瑞斯特(RST) MBR6045A是一款采用TO-220A金属片散热封装的大电流平面肖特基势垒整流器,属于60A/45V规格等级的双二极管共阴极结构器件。该器件基于金属-硅肖特基势垒原理制造,采用硅外延平面工 ...
2026年07月20日 20:37   |
瑞斯特   二极管
远翔类比FP137高端电流检测运算放大器
芯片概述: FP137是一款高端电流检测运算放大器,由于其工作耐压和共模检测耐压一样,都是45V。这意味着它可以直接从电池取电,不需要额外加降压电路。芯片自身的静态功耗就是它带来的全部损耗 ...
2026年07月20日 16:14   |
电流检测放大器   储能电源   电流检测IC
瑞斯特(RST) RST0006V0005DARA0AHM 6.0V 5F 双层电容器技术解析
瑞斯特(RST) RST0006V0005DARA0AHM是一款额定电压6.0V、标称容量5F的电化学双层电容器(EDLC),采用20mm×10mm×27mm封装,重量约6.0g。该产品采用导针两端引出结构(DA代码),塑料热缩封装( ...
2026年07月18日 16:04   |
瑞斯特   超级电容
瑞斯特(RST) RST05R5A0R50DARA0AHM 5.5V 0.5F 双电层超级电容器技术解析
瑞斯特(RST) RST05R5A0R50DARA0AHM是一款额定电压5.5V、标称容量0.5F的导针型双电层超级电容器,采用扁平矩形铝壳封装,外形尺寸为16.0mm×8.0mm×14.0mm,属于HM系列标准品。该器件容量偏差范 ...
2026年07月18日 16:00   |
瑞斯特   超级电容
瑞斯特(RST) RST05R5E0R22DARA0BHM 5.5V 0.22F 双层电容器技术解析
瑞斯特(RST) RST05R5E0R22DARA0BHM是一款额定电压5.5V、标称容量0.22F的小型电化学双层电容器(EDLC),采用10mm×5mm×12mm紧凑型封装,重量仅0.91g。该产品采用导针两端引出结构(DA代码), ...
2026年07月18日 15:58   |
瑞斯特   超级电容
瑞斯特(RST) RST05R5S0R47DARA0BHM 5.5V 0.47F双层电容器技术解析
瑞斯特(RST) RST05R5S0R47DARA0BHM是一款额定电压5.5V、标称容量0.47F的电化学双层电容器(EDLC),采用12.6mm×6.3mm×14mm封装,重量约1.6g。该产品采用导针两端引出结构(DA代码),塑料热缩 ...
2026年07月18日 15:53   |
瑞斯特   超级电容
瑞斯特(RST) RST05R5S01R5DARA0AHM 5.5V 1.5F超级电容器技术解析
瑞斯特(RST) RST05R5S01R5DARA0AHM 是一款额定电压5.5V、标称容量1.5F的小型双电层超级电容器,采用16.0mm×8.0mm×22.0mm的紧凑型封装,引脚间距11.8mm,典型重量仅3.4g。该产品在1kHz频率下最 ...
2026年07月18日 15:49   |
瑞斯特   超级电容
瑞斯特(RST) RST05R5S0001DASA0BHM 5.5V 1F的电化学双层电容器技术解析
瑞斯特(RST) RST05R5S0001DASA0BHM是一款额定电压5.5V、标称容量1F的电化学双层电容器(EDLC),采用18mm×9mm×16mm封装,重量约4.0g。该产品采用导针两端引出结构(DA代码),塑料灌胶封装(S ...
2026年07月18日 15:46   |
瑞斯特   超级电容
瑞斯特(RST) RST05R5S0001DARA0M  5.5V 1F 16×8×18 超级电容技术解析与应用场景
瑞斯特(RST) RST05R5S0001DARA0M 是一款额定电压5.5V、标称容量1.0F的双电层超级电容器,采用16.0mm×8.0mm×18.0mm的紧凑型封装,引脚间距11.8mm,引脚直径0.6mm。该产品在1kHz频率下最大等效 ...
2026年07月18日 15:44   |
瑞斯特   超级电容
瑞斯特(RST)RST05R5S02R5DARA0AHM 5.5V 2.5F超级电容技术解析与应用
瑞斯特(RST) RST05R5S02R5DARA0AHM是一款额定电压5.5V、标称容量2.5F的电化学双层电容器(EDLC),采用20mm×10mm×22mm封装,重量约4.5g。该产品采用导针两端引出结构(DA代码),塑料热缩封装 ...
2026年07月18日 15:41   |
瑞斯特   超级电容
  • 在您的32位设计中实现电容触摸 | 外设触控控制器(PTC)深度解析-1
  • 在您的32位设计中实现电容触摸 | 外设触控控制器(PTC)深度解析-2
  • FPGA专题:赋能未来|机器人革命
  • DSA1500 —— 面向汽车应用的低功耗、低抖动CMOS MEMS振荡器
本周文章排行榜
