电源技术文章列表
瑞斯特(RST) RST882C/RST882D NPN型功率晶体管技术解析
瑞斯特(RST) RST882C/RST882D是一款采用硅外延平面工艺制造的NPN型功率晶体管,提供TO-251(直插式)和TO-252(贴片式)两种封装形式,引脚排列均为BEC(1脚基极、2脚发射极、3脚集电极)。该器 ...
2026年08月05日 18:56   |
瑞斯特   功率晶体管
瑞斯特(RST) RST6302 低压差线性稳压器技术解析
瑞斯特(RST) RST6302系列是一款采用CMOS工艺制造的三端固定输出低压差线性稳压器,其最突出的技术特征在于高达30V的输入电压承受能力与极低的静态功耗。该器件在3.5V至30V的宽输入电压范围内工 ...
2026年08月05日 18:53   |
瑞斯特
瑞斯特(RST) RST13003 NPN型高压功率晶体管技术解析
瑞斯特(RST) RST13003是一款采用硅外延平面工艺制造的NPN型高压功率晶体管,封装形式为标准TO-126塑料封装,引脚排列为BEC(1脚基极、2脚集电极、3脚发射极)。该器件基于高压开关应用而设计, ...
2026年08月05日 18:52   |
瑞斯特   晶体管
瑞斯特(RST) RST13003C-D NPN功率开关晶体管技术解析
瑞斯特(RST) RST13003C-D是一款采用硅外延工艺制造的高耐压NPN功率开关晶体管,专为高压、高速感性负载开关电路设计。该器件提供TO-251(RST13003C)和TO-252(RST13003D)两种封装选项,引脚配 ...
2026年08月05日 18:50   |
瑞斯特   晶体管
瑞斯特(RST) RST13005A/F NPN功率开关晶体管技术解析
瑞斯特(RST) RST13005A/F是一款采用硅外延工艺制造的高耐压NPN功率开关晶体管,专为高压、高速感性负载开关电路设计。该器件提供TO-220(RST13005A)和TO-220F(RST13005F)两种封装选项,引脚 ...
2026年08月05日 18:49   |
瑞斯特
瑞斯特(RST) RST13005B/F NPN功率开关晶体管技术解析
瑞斯特(RST) RST13005B/F是一款采用硅外延工艺制造的高耐压NPN功率开关晶体管,专为高压、高速感性负载开关电路设计。该器件提供TO-220C(RST13005B)和TO-220F(RST13005F)两种封装选项,引脚 ...
2026年08月04日 10:05   |
瑞斯特   晶体管
瑞斯特(RST) RST13007MF NPN型高压功率晶体管技术解析
瑞斯特(RST) RST13007MF是一款采用硅外延平面工艺制造的NPN型高压功率晶体管,封装形式为标准TO-220F全塑封装,引脚排列为BEC(1脚基极、2脚集电极、3脚发射极)。该器件基于高压开关应用而设计 ...
2026年08月04日 10:03   |
瑞斯特
瑞斯特(RST) RST13009DQ NPN功率开关晶体管技术解析
瑞斯特(RST) RST13009DQ是一款采用硅外延工艺制造的高耐压NPN功率开关晶体管,采用TO-3PB直插封装,专为高压、大电流感性负载开关电路设计。在极限参数方面,集电极-发射极维持电压VCEO为400V, ...
2026年08月03日 20:32   |
瑞斯特   三极管
瑞斯特(RST) RST13009DA/RST13009DF/RST13009DW NPN功率双极型晶体管技术解析
瑞斯特(RST) RST13009DA/RST13009DF/RST13009DW是一款采用硅外延平面工艺制造的高压高速NPN功率双极型晶体管(BJT),专为高电压、高速度功率开关应用设计。该系列提供三种封装形式:TO-220(RST1 ...
2026年08月03日 20:30   |
瑞斯特   三极管
瑞斯特(RST) RST13009A/RST13009F/RST13009W系列 NPN功率双极型晶体管
瑞斯特(RST) RST13009A/RST13009F/RST13009W是一系列采用硅外延平面工艺制造的高压高速NPN功率双极型晶体管(BJT),专为高电压、高速度功率开关应用设计。该系列提供三种封装形式:TO-220(RST13 ...
2026年07月31日 14:50   |
瑞斯特
瑞斯特(RST) RST13009DW NPN功率双极型晶体管技术解析
瑞斯特(RST) RST13009DW是一款采用硅外延平面工艺制造的高压高速NPN功率双极型晶体管(BJT),采用TO-247S封装,专为高电压、高速度功率开关应用设计。其核心电气参数包括:集电极-基极击穿电压VC ...
2026年07月31日 14:48   |
三极管   瑞斯特
瑞斯特(RST) S8050 NPN型低频放大小功率贴片三极管技术解析
瑞斯特(RST) S8050是一款采用塑料封装工艺的NPN型低频放大小功率贴片三极管,采用标准SOT-23封装,丝印标识为J3Y。该器件属于小信号通用晶体管范畴,主要面向低频放大与开关应用,具有击穿电压 ...
2026年07月30日 17:39   |
瑞斯特
  • 2026年Microchip中国技术精英年会(MASTERs)现已开放报名
  • 在您的32位设计中实现电容触摸 | 外设触控控制器(PTC)深度解析-1
  • FPGA专题:赋能未来|机器人革命
  • 采用单一RGB传感器的具备活体检测的人脸识别:在边缘端实现安全可靠的门禁控制
本周文章排行榜
