电源技术文章列表
CS83785 单节锂电池3.7V供电内置升压2×10W立体声D类音频功放解决方案
作者:深圳市永阜康科技有限公司 3.7V锂电池供电依然是现阶段便携式音箱主流方式。在有限的电池电压前提下为了把输出功率做大,功放芯片内置升压模块把升压值再提高。此时,要考虑到效率问题 ...
2020年02月24日 14:59   |
D类   CS83785   音频功放
常见电路板及元器件故障特点及维修
一、工控电路板电容损坏的故障特点及维修 电容损坏引发的故障在电子设备中是最高的,其中尤其以电解电容的损坏最为常见。 电容损坏表现为:1.容量变小;2.完全失去容量;3.漏电;4.短路。 ...
2020年02月20日 17:01
信号发生器的故障自检办法
一、如何选择一款合适的信号发生器? 函数/任意波形发生器是一种产生标准函数信号,并可以产生任意波形的仪器。函数/任意波形发生器的选型需要考虑几个重要的参数,包括信号最高输出频率,采样 ...
2020年02月19日 11:48
逆变化使电网更环保
逆变化使电网更环保
作者:安森美半导体工业及云电源公司营销及战略高级经理Ali Husain @ petovarga / Adobe Stock 随着世界努力应对防止灾难性气候变化的挑战,发电行业已被公认为是减少碳排放的最重要领 ...
2020年02月18日 10:41   |
IGBT   逆变器   电网
设计人员在为产品添加USB Type-C连接时需要了解的信息
作者Daniel Leih,Microchip 在过去的几年里,有许多文章都对USB-C连接器的优点交口称赞。除了它的万兆每秒(Gbps)带宽和交替模式视频功能之外,还有两个非常有价值的优点:可正反插的插头 ...
2020年02月18日 10:34   |
USB-C   Type-C   USB供电
高功效比电池化成
高功效比电池化成
Power Efficient Battery Formation 作者:Seraph Hu ADI公司营销工程师 摘要 ADI公司提供基于单硅芯片的电池化成控制系统综合解决方案 AD8452。凭借准确的化成工艺性能,可优化每个 ...
2020年02月14日 18:54   |
化成   AD8452
将600 V输入、非光耦合器隔离反激式控制器的电源电压扩展至800 V或更高
Extending the Supply Voltage of a 600 V Input, No-Optocoupler Isolated Flyback Controller to 800 V or Higher 作者: ADI公司 Yuchen Yang,高级应用工程师,William Xiong 应用工 ...
2020年02月12日 15:37   |
反激式   600V   LT8316   高压   无光耦
热回路究竟是什么?
热回路究竟是什么?
What Actually Is a Hot Loop? 作者:Frederik Dostal,ADI现场应用工程师 当涉及到开关稳压器及其电磁兼容性(EMC)时,总是会提到热回路。尤其是优化印刷电路板上的走线布局时,更是离不 ...
2020年01月17日 16:27   |
高压侧   低压侧   开关稳压器   热回路
智能电源方案用于数据中心 减小尺寸、增强可靠性并降低运营成本
作者:安森美半导体公司策略及营销高级经理Ali Husain 给云供电 身处社会,我们每天都在创建、使用和分享前所未有的数据,无论是在我们的个人生活中还是在我们工作的时候。此外,联接数 ...
2020年01月16日 15:00   |
智能电源   数字中心电源   宽禁带
ADALM2000:齐纳二极管稳压器
ADALM2000:齐纳二极管稳压器
ADALM2000: Zener Diode Regulator 作者:ADI公司 Doug Mercer,顾问研究员,Antoniu Miclaus,系统应用工程师 目标 稳压器是一种让负载上的输出电压保持恒定而不随负载电流变化的电 ...
2020年01月16日 11:25   |
ADALM2000   齐纳二极管   稳压器
混合式转换器简化数据中心和电信系统的 48 V/54 V 降压转换
  数据中心和电信电源系统设计发生了很大变化。主要应用制造商都在用更高效的非隔离式高密度降压型稳压器取代复杂且昂贵的隔离式 48 V/54 V 降压型转换器 (图 1)。在稳压器的总线转换器中无需 ...
2020年01月14日 14:27
具可编程补偿功能的高效率、高密度 PSM μModule 稳压器
High Efficiency, High Density PSM μModule Regulator with Programmable Compensation 作者:ADI 公司 Haihua Zhou, Jian Li and Simon Tian FPGA 开发板、以及原型设计、测试和测 ...
2020年01月09日 10:54   |
μModule   PMBus   LTM4678
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
本周文章排行榜
