电源技术文章列表
LED的基本构造以及应用优势解析
  LED的构造其实非常简单:一般来说,就是一个方形的二极管片装在一个塑料、树脂或是陶瓷底座的特殊环氧层中。处于半导体中心部位的电子可以通过传感原料,转换生成灯光,而封贴在“罩状”环 ...
2019年09月30日 16:38
隔离式栅极驱动器的重要特性
隔离式栅极驱动器的重要特性
作者:Thomas Brand,ADI公司现场应用工程师 在功率电子(例如驱动技术)中,IGBT经常用作高电压和高电流开关。这些功率晶体管由电压控制,其主要损耗产生于开关期间。为了最大程度减小开关 ...
2019年09月29日 10:57   |
IGBT   栅极驱动   ADuM4135
60 V输入单芯片转换器可在没有超级电容或其他附加元件的情况下为关键电路供电
作者:Victor Khasiev,ADI公司高级应用工程师 LTC3649是一款单芯片降压调节器,能够在3.1 V至60 V的输入电压范围内工作,并可在高达4 A的输出电流下高效产生单个电阻可编程输出电压。仅这些 ...
2019年09月28日 15:06   |
LTC3649   降压
AD9516-1BCPZ特性
  AD9516-1具有6个LVPECL输出(3对)和四个LVDS输出(两对)。每个LVDS输出可以是重新配置为两个CMOS输出。LVPECL输出运行到1.6GHz,LVDS输出运行到800mhzCMOS的输出工作到250mhz。   每对输出 ...
2019年09月18日 16:05   |
AD9516-1BCPZ
解密低静态电流(low Iq):如何使用WEBENCH®为超低功耗应用设计近100%的占空比
作者:德州仪器 许多电池供电的应用需要降压转换器才能在100%占空比条件下工作,其中VIN接近VOUT,以便在电池电压达到最低值时延长电池续航时间。 例如,假设有两节锂-二氧化锰(Li-MnO2 ...
2019年09月18日 14:47   |
静态电流   WEBENCH   TPS62840   电池寿命
设计电源时防止EMI的22个措施
作为工作于开关状态的能量转换装置,开关电源的电压、电流变化率很高,产生的干扰强度较大; 干扰源主要集中在功率开关期间以及与之相连的散热器和高平变压器,相对于数字电路干扰源的位置 较为 ...
2019年09月11日 10:23   |
电源   EMI
模块电源结构设计指南
模块电源是一种俗称,有时也俗称为电源模块。它是指在电子设备内部,为电路正常工作提供不同电压的电压转换模块,全称为板载电源模块。它是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,其特点是可 ...
2019年09月11日 10:21   |
模块电源   FPGA
稳压管经典应用电路解析
  一、什么是稳压二极管   1、稳压管简介   稳压管二极管的一种,它比较特殊,基本结构与普通二极管一样,也有一个PN结。由于制造工艺的不同,当这种PN结处于反向击穿状态时,PN结不会 ...
2019年09月09日 16:30   |
稳压管
攻克小型电池供电器件中低静态电流的设计挑战
作者:德州仪器 得益于小型化、Bluetooth®通信和嵌入式处理方面的进步,现代助听器具有比以往更多的功能,从流媒体音乐到能够通过智能手机上的应用程序调节听力放大。 然而,要实现这 ...
2019年09月09日 14:19   |
电池供电   助听器   静态电流
防止由电源线引起的电压波动
防止由电源线引起的电压波动
Preventing Voltage Fluctuations Due to Power Supply Lines 作者:Frederik Dostal,ADI 公司 当采用降压型稳压器或线性稳压器电源时,一般是将电压调节为设定值来为负载供电。在一些应 ...
2019年09月09日 11:26   |
稳压器   电源线   LT4180   开尔文检测线
高效、可靠和紧凑的eFuse优化服务器和数据中心电源设计
作者:安森美半导体 在设计服务器和数据中心电源时,设计人员除了需要考虑提升能效和功率密度,还要确保尽可能高的安全性和可靠性,这带来一系列挑战,如无安全工作区(SOA)的顾虑、和诊断及 ...
2019年09月06日 14:22   |
过热保护   过压保护   数据中心电源   电流监控   eFuse
无需光耦合器的反激式转换器:现有选项
无需光耦合器的反激式转换器:现有选项
作者:Frederik Dostal,ADI公司 反激式转换器通常用于需要对电源电压进行电气隔离并且传输功率相对较低的应用中。输出功率低于60 W时通常采用反激式转换器。 对于电气隔离电源,您必须确 ...
2019年09月03日 14:39   |
反激式   隔离电源
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
本周文章排行榜
