ZCC51065异步降压芯片内置LDO恒流或恒压输出
发布时间:2022-9-6 16:33    发布者:四维电子
特性
专用工业级电源应用设计:
■ 结温范围为-40℃至+125℃
所有端口都具备士 2000V(HBM)ESD 保护
■ SOP8 封装
内置 65V 600mA 异步降压稳压器
自适应工作在恒压模式或 LED 驱动恒流模式
峰值效率可达 95%,轻负载效率高达 93%
具备软起动、热关断、输入欠压锁定、过流保护和
短路保护
内置 65V 输入宽范围 低 IQ 10mA LDO
具备过流保护和热关断保护
精度:2%
提供 3.3V 固定输出
应用
应急疏散灯
高压总线降压
■ LED 恒流驱动
传感器网络
典型应用拓扑
描述
ZCC51065 内部集成了高压 LDO 和高效率异步降压转
换器。两路输出同时支持完整可靠的全局热保护和短路
保护。
ZCC51065 降压可实现最高输入 65V 的开关降压,输
电压可以通过外部分压电阻设定,可以实现最大
600mA 的输出电流。ZCC51065 还可以提供一路 3.3V
LDO 输出,最大负载 10mA,可以作为外部控制电路
供电电源。ZCC51065 集成了自适应反馈环路设计,
可以通过检测反馈引脚的对地阻抗,自适应地工作在电
压反馈模式和电流反馈模式,既可以工作在恒压输出模
式,也可以工作在恒流输出模式,驱动 LED 灯。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-799909-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
