100V 输入同步降压最大20A输出电流 ZCC1008
发布时间:2022-9-5 17:31
发布者:四维电子
产品特点: ZCC1008 是 一 款 耐 压 高 达 105V , 固 定 9V 至 100V 宽输入电压范围 150KHz 开关频率,最大占空比 92%,输出功率 最大 20A 持续输出电流能力 高达 12V 20A 的高效率的 DC-DC 降压控制器芯 95% 典型转换效率 片。 400μA 静态电流 ZCC1008 具有优秀的短路保护和过流保护 外置功率 MOSFET 功能。当 FB 电压低于 0.35V 时,芯片进入短路 150 kHz 固定开关频率 保护打嗝模式,重复进行关断 120mS 开启 4mS 内置补偿电路 动作。ZCC1008 限流值可根据外部限流电阻进 最大占空比 92% 行设置调节,使整个设计更加方便。 0.8V 反馈电压 ZCC1008的输出电压可通过FB引脚进行调 1μA 关机电流 节,并且具备 EN 可关断功能。ZCC1008 采用, 150ms 打嗝防短路工作模式 MSOP10 封装形式,良好的引脚排列可使 PCB 内置过热保护 设计更加便捷。 MSOP-10 或 CPC-10 封装 |
