单片机/处理器文章列表
基于TMS320C5409的图像压缩系统
随着多媒体和网络技术的发展,数字图像大信息量的特点对图像压缩技术的要求越来越高,因此,专用高速数字信息处理技术成为发展的方向。其中,在硬件技术中,TI 推出的C5000系列DSP将数字信号处理 ...
2010年09月13日 13:54   |
TMS320C5409   图像   压缩系统
DSP引导功能的使用
TI公司的高速数字信号处理器TMS320C6000系列DSP支持并行处理,采用甚长指令字(VLIW)体系结构,内部设置有8个功能单元(两个乘法器和6个ALU),8个功能单元可并行操作,最多可以在一个周期内同时执 ...
2010年09月13日 13:49   |
dsp   引导功能
ARM硬件设计:EBI总线
1.地址线引脚 AT91X40X系列地址总线有24根地址线并且因此能够访问16M的存储器空间。地址线A0-A23不能和任何PIO线或内部设备复用。地址线A20-A23复用为PIO线和四个附加的4个片选线。在访问 ...
2010年09月13日 13:48   |
arm   EBI总线   硬件设计
ARM硬件设计:JTAG引脚和PIO引脚
JTAG/ICE端口引脚 在带IEEE1149标准的JTAG/ICE端口的任何ARM处理器中,TDI,TDO,TMS和TCK是最少的引脚。除TDO引脚外的其他所有引脚内部均有大约10KR的上拉电阻。 这些引脚用来访问ARM ...
2010年09月13日 13:47   |
arm   JTAG   PIO   引脚   硬件设计
ARM硬件设计:复位引脚和复位期间采样引脚
NRST输入引脚 NRST引脚用于主系统复位。它为低时复位所有内部设备寄存器,ARM内核的程序计数器和JTAG/ICE端口。在系统引导时他采样BMS和NTRI引脚。NRST必须被保持到提供给微控制器的电源 ...
2010年09月13日 13:47   |
arm   采样引脚   复位引脚   硬件设计
ARM硬件设计:电源和时钟
电源问题 1.VDDCORE和VDDIO引脚电源 A)VDDCORE和VDDIO引脚电源必须连接到使用退耦电容的干净的直流电源上;退耦电容应尽可能的接近微控制器的VDD和GND引脚;退耦电容典型值是33nF到1 ...
2010年09月13日 13:47   |
arm   电源   时钟   硬件设计
44B0 中断分析(二)
1.文件描述和准备 本文将试图讲述44B0X处理器处理中断的具体过程,如果读者的中断执行不正常,请确保 FLASH 中烧录了立宇泰 ARMSys's BootLoader for Linux V1.2,同时ADS开发环境中的R ...
2010年09月13日 13:47   |
44B0   中断分析
44B0中断分析(一)
首先ARM 芯片要中断设置要是能中断向量,然后当有 IRQ 中断来之后,CPU自动的到0x18地址处取指。0x18处的指令呢是CPU 根据中断源算好的(比如:中断 EINT4567 来了,那么 0x18 处的指令就是跳转 ...
2010年09月13日 13:46   |
44B0   中断分析
S3C44B0X应用设计 - 存储器组设计
存储器组设计和控制 S3C44B0X 有6组ROM/SRAM(ROM0 组为Boot ROM)和2组ROM/SRAM/FP/EDO/SDRAM.S3C44B0X 中的系统管理能够通过S/W 控制每组的访问时间、数据总线宽度,ROM/SRAM 组的访问时 ...
2010年09月13日 13:46   |
S3C44B0X   存储器   组设计
S3C44B0X应用设计 - 存储器接口设计
介 绍 三星的 S3C44B0X 16/32 位 RISC 处理器被设计来为手持设备等提供一个低成本高性能的方案。 S3C44B0X 提供以下配置: 2.5V ARM7TDMI 内核带有 8KB cache(高达 75MHZ 的 SAMBA总 ...
2010年09月13日 13:46   |
S3C44B0X   存储器   接口设计
单片机内部模拟比较器的应用
一般来说,内部带A/D转换器的单片机价格都比较昂贵,而且一般只有8到10位的分辨率,这在高分辨率要求的场合显然不适用;而普通的单片机则根本没有A/D转换器。随着现代电子技术的发展,出现了 ...
2010年09月13日 13:31   |
单片机   模拟比较器
基于ARM9处理器S3C2410的LCD显示系统设计
S3C2410是三星公司生产的基于ARM920T内核的RISC微处理器,其主频可达203MHz,适用于信息家电、PDA、手持设备、移动终端等领域,本文介绍了基于S3C2410的显示系统的硬件电路及驱动软件设计方法。 ...
2010年09月13日 13:25   |
ARM9   LCD   S3C2410   处理器   显示系统
本周文章排行榜
